变频器论坛
回帖:114个,阅读:45353 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [12] [下一页]
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/2/22 12:16:00
#30楼
以下是引用jamswendy在2006-2-21 22:17:00的发言:
这个电容的问题也是最近经过这方面的"高人"点拨才"顿悟"的。其实专家的提示,对这类型的轴电流,只能尽量减收,而不能完全隔绝,这才引发了使用对称电缆的话题。并不是说是非对称电缆会引发轴电流。
根据国外的一些文献介绍,轴承会否损坏并非与轴电流大小相关,而是与轴电流密度相关,这就是我上面所说的“运气”问题了。就是说,即使你的电机轴电流很大,但密度不大,电机也可能没问题。
这些先天的不良问题的确是非常麻烦的.如果只是靠碰运气往往会死的很惨.如果严格按照EMC去做的话,成本费用会非常高.两难.
这些年来真正体会到做工控是非常不容易.
不懂可以学!
1097
dfhr
文章数:11
历史总积分:1097
发表于:2006/2/22 23:33:00
#31楼
可以用3+1但有区别
3+1=3个相线+1(地线与电机外壳,并不是电机的中线),接错的话---烧毁~~~
因为此时电机的中线对地是一个正的电源逆变而来的交变电源.
[此贴子已经被作者于2006-2-22 23:36:31编辑过]
1032
mojixing
文章数:5
历史总积分:1032
发表于:2006/2/23 14:58:00
#32楼
还是没搞懂这个地线是接哪的?我的意思是电机上的那部分,转子还是定子??
如果电机有励磁的话又是怎么一个接法,谢谢!
1002
lll2168
文章数:4
历史总积分:1002
发表于:2006/2/24 12:39:00
#33楼
接地线是指接电机外壳的保护线,即PE线。
1058
wuqingren
文章数:21
历史总积分:1058
发表于:2006/2/28 10:58:00
#34楼
经典。。。这个帖子值得收藏。。HOHO
我是猛男
966
shenzhe1995
文章数:2
历史总积分:966
发表于:2006/3/3 22:15:00
#35楼
确实只能用3芯电缆,接地线要另外单独走,不能用3+1电缆,我们上次在安装ABB变频器时厂家就这么规定的
1006
love_luhao
文章数:4
历史总积分:1006
发表于:2006/3/4 1:48:00
#36楼
不要老是相信说明书。那东西只能相信一半。另一半就是你的实际。。。。。谢谢。
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2006/3/4 9:48:00
#37楼
收藏收藏收藏
Good good study, day day up!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/3/8 20:46:00
#38楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1002
yooseungjun
文章数:2
历史总积分:1002
发表于:2006/3/9 18:17:00
#39楼
可以用的,我们公司几十台ABB的变频器带的电机都是这样接的,3+1的1接电动机外壳,98年用到了,没遇到电机轴承烧坏的,电机都是西门子的.
156.001
