变频器论坛
回帖:114个,阅读:45743次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [12] [下一页]
1000
加贝
文章数:6
历史总积分:1000
发表于:2006/4/30 14:10:00
#70楼
我单位好多变频器,用3+1电缆没问题
1000
加贝
文章数:6
历史总积分:1000
发表于:2006/4/30 14:17:00
#71楼
我单位用3+1没问题,电机功率从3KW-------75KW.
1438
wulinjun123
文章数:228
历史总积分:1438
发表于:2006/5/1 18:11:00
#72楼
我不太懂,什么叫轴电流呢?绝缘轴承是怎么会事呢?
用3+1就是因为相线和地线之间有电容电流流过,因为变频器变频的原因使得这个电容电流有可能增大,频率越高电流也越大,请问是这样吗?还望大家指教~
1438
wulinjun123
文章数:228
历史总积分:1438
发表于:2006/5/1 18:27:00
#73楼
我估计和频率有很大关系的,也就是说电机一直用低频率的话是看不出问题的,一旦频率升高了可能就会发热
1033
老同学
文章数:20
历史总积分:1033
发表于:2006/5/1 19:49:00
#74楼
好贴啊
1243
t.iand
文章数:116
历史总积分:1243
发表于:2006/5/1 20:41:00
#75楼
你那ABB变频器不是控制高电压或大容量电动机的啊?
871
ljyljyljy
文章数:15
历史总积分:871
发表于:2006/5/4 18:46:00
#76楼
要真是这样,这说明书纯属扯淡
1010
zelva
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2006/5/12 16:16:00
#77楼
散发的送给
2152
myw816
文章数:239
年度积分:53
历史总积分:2152
发表于:2006/5/13 10:11:00
#78楼
对这个问题,jamswendy和宽容的表述已经相当不错了,如果再有不理解的问题最好复习一下功课.
还有一点需要说明的是,对于运行条件不是十分苛刻的情况可以使用3+1电缆,
myw456@
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/5/13 12:16:00
#79楼
最近为了出口到欧州的设备要做CE、EMC,仔细研究了一下EMC规则,发现如果国内有人说完全按EMC规则做设备的纯属扯淡!不服的可以去好好看一下EMC规则。另外在国内做EMC测试想通过很简单,只要肯花RMB就可以了。这也是国内的通病。
不懂可以学!
124.876
