变频器论坛
回帖:114个,阅读:45353 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [12] [下一页]
1327
JAMSWENDY
文章数:65
历史总积分:1327
发表于:2006/2/20 23:35:00
#20楼
[精-精-精]看一下ABB的英文说明吧。不翻译了,花了时间还会被说是没水平。需要解释一下,绝缘轴承存在分布电容,而高频谐波电流是非常“喜欢”通过电容负载的,电气上并不是绝缘的。这跟工频时的概念是不同的。
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被kdrjl于2006-2-21 10:26:02编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/2/21 10:28:00
#21楼
非常感谢楼上的说明,封了3个精华,以示感谢。
我是你的朋友
1002
lll2168
文章数:4
历史总积分:1002
发表于:2006/2/21 14:49:00
#22楼
为给电机接地,需要单独拉一根电线或电缆
1098
wape99
文章数:27
历史总积分:1098
发表于:2006/2/21 15:53:00
#23楼
不可能吧  没有道理呀 !!!
1098
wape99
文章数:27
历史总积分:1098
发表于:2006/2/21 15:54:00
#24楼
不可能吧  没有道理呀 !!!
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/2/21 20:37:00
#25楼
胎里带来的毛病,却完全把问题推给电缆.
很多变频器都有明确说明,见议不要使用非对称电缆,而不是不能使用.
jamswendy你自已是否完全遵守使用对称电缆?
无论ABB的说明书是谁翻译的,的确是很烂.并没有针对你而讲.
不懂可以学!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/2/21 20:48:00
#26楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1327
JAMSWENDY
文章数:65
历史总积分:1327
发表于:2006/2/21 21:19:00
#27楼
以下是引用tanshuozhe在2006-2-21 20:37:00的发言:
胎里带来的毛病,却完全把问题推给电缆.
首先自我澄清,我不是ABB的,ABB手册也不是我翻译的,我没那水平,差远了,哈哈。前面的只是说笑罢了。我做的传动系统是严格按照EMC标准的,在这点上面我是决对不会含糊的。关于轴电流的问题,如果使用大功率,690V系统,而且你的运气又不那么好的话,它会把你搞得很头痛的。因此,我更宁愿花多点投资,精力在系统设计上。当然,如果只是一些小的泵,风机什么的,那就各随所便了。
To kdrjl 斑竹,那些文件只是信手借来,不值那么多钻石吧?也好,哪天失业了还可以拿到档铺去,哈哈。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/2/21 21:50:00
#28楼
嘻嘻嘻,楼上好!我封精针对的是你的提示,不是转帖。那个“电容”的提示,让我我茅塞顿开。看来,轴承还是用陶瓷的绝缘好,可是陶瓷的太贵了,也不好配呀。轴承座加绝缘垫,就会有“电容”的问题了。
感谢楼上点拨。受益。
我是你的朋友
1327
JAMSWENDY
文章数:65
历史总积分:1327
发表于:2006/2/21 22:17:00
#29楼
[精]
以下是引用kdrjl在2006-2-21 21:50:00的发言:
感谢楼上点拨。受益。
这个电容的问题也是最近经过这方面的"高人"点拨才"顿悟"的。其实专家的提示,对这类型的轴电流,只能尽量减收,而不能完全隔绝,这才引发了使用对称电缆的话题。并不是说是非对称电缆会引发轴电流。
根据国外的一些文献介绍,轴承会否损坏并非与轴电流大小相关,而是与轴电流密度相关,这就是我上面所说的“运气”问题了。就是说,即使你的电机轴电流很大,但密度不大,电机也可能没问题。
[此贴子已经被kdrjl于2006-2-22 12:49:56编辑过]
93.6006
