变频器论坛
回帖:31个,阅读:684 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
290
Brainy_fa
文章数:110
年度积分:290
历史总积分:290
发表于:2026/3/27 10:29:18
#20楼
思路:
1、以A端管脚号为基准,设定B端对应的管脚号码;
2、输出点依次导通;
3、获取对应的输入点编号;
4、将获取的输入点编号与设定的编号做对比,一致亮绿灯不一致亮红灯。
效果:
总结:
1、为了找出错误的管脚号数,每个输出都需要把50个输入轮询一遍;
2、如果每个管脚都检测10次,那相当于500次的检测,很耗时间。每次检测能压缩到多少ms?
3、如果不考虑短路,默认每次最多有1个输入点有信号,则在首次检测到输入后就不再执行后边的检测,可以节省检测时间;
4、记录已测得的管脚号,下次从未使用的管脚号开始轮询,可进一步节省时间。
40632
知道一点
文章数:23674
年度积分:357
历史总积分:40632
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/3/27 18:09:50
#21楼
思路就是
Y1巡检X1-X50,根据结果得出结论
Y50巡检X1-X50........
程序核心就是
一般5ms扫描周期,10ms检测完成,如果硬件不利,修改W0.0
需要10次检测,W1.00加段程序,自动触发
D200+D400组合新的数,与原始数据一比,线的好坏就有了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10895
solidcam
文章数:2372
年度积分:616
历史总积分:10895
发表于:2026/3/27 18:37:27
#22楼
没看明白
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2026/3/28 9:05:08
#23楼
回复 #20楼 Brainy_fa
所以我想用M8012缩短到10毫秒,所有的X端都能接收到10MS的秒冲吗?
290
Brainy_fa
文章数:110
年度积分:290
历史总积分:290
发表于:2026/3/28 15:50:55
#24楼
回复 #23楼 设备电工
PLC的一般输入响应时间大概已经在10ms了,再加上扫描周期时间,做到10ms比较难。
看到汇川GL20的IO硬件响应时间在100us,研究下能不能用吧。
290
Brainy_fa
文章数:110
年度积分:290
历史总积分:290
发表于:2026/3/28 15:52:39
#25楼
另外,我觉得靠10次检测判断是否虚接,并非可靠的检测方式。
18768
pan_xiansheng
文章数:2397
年度积分:224
历史总积分:18768
发表于:2026/3/28 16:20:15
#26楼
以下是引用Brainy_fa2026/3/28 15:52:39的发言:
如果类似继电器触点,可以采用多次通、断方式检查,而楼主的工作状态并非如此,除非在检测时采取震动、拉扯连接线。
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2026/3/29 17:06:36
#27楼
回复 #26楼 pan_xiansheng
这相检就有点高端了
115
微鑫科技
文章数:1263
年度积分:115
历史总积分:115
发表于:2026/3/29 21:07:19
#28楼
这个还是用单片机开发专用的板子更加靠谱
115
微鑫科技
文章数:1263
年度积分:115
历史总积分:115
发表于:2026/3/29 21:19:13
#29楼
像这种多芯线测试,并不是简单的测量通不通的问题,还要测量每条线的阻抗,通过阻抗能够判断出焊接是不是牢固,线芯内部有没有断芯的问题;关于短路测量问题,还要测量焊点与邻近的焊点靠的太近的问题,由于在焊接中出现的锡尖影响,会影响后续的稳定性问题,不要看一个简单的导线测量,没有想的那么简单的,在20年前就做过类似的项目。
