变频器论坛
回帖:34个,阅读:3138次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2026/3/24 18:07:41
#10楼
这是个普通方法吧
有多少路,就写多少行这样的程序
原理是开始后第一次计数先导通Y0,对应的是第一路
第二次计数时先检测X0有没有导通,如果没导通就把错误代码1发送到D0去显示
如果通了就继续后面的检测
大家一起学习
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2026/3/24 19:26:56
#11楼
Y输出,同线的X点亮
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2026/3/24 19:27:18
#12楼
[此贴子已经被作者于2026/3/31 17:43:36编辑过]
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2026/3/25 23:42:15
#13楼
电缆里面多少根线?可能要加扩展才够用
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2026/3/26 8:51:46
#14楼
回复 #10楼 YXBK
你这个是每一款线单独写一段程序是吧。第一款线1对6,,第二款线,1对4.这个就要写两段,这样只能知道1脚没有通6脚,是一脚这条线错了,但是它错接到哪一脚去了没不知道。
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2026/3/26 8:53:15
#15楼
回复 #12楼 makou
你这个亮给人看的吧,要PLC自己判断出来是不是对的。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2026/3/26 10:17:14
#16楼
以下是引用设备电工在2026/3/26 8:51:46的发言:
如果检测到错误,就去找后面哪个输入端通了,就显示对应的线号代码
大家一起学习
8149
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:926
历史总积分:8149
发表于:2026/3/26 11:14:16
#17楼
你这不光是电缆吧,是跳线电缆?
你如果需要Y0-X0的,这个好处理,你如果需要Y0-X6的,就需要考虑别的方式了。
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/3/26 12:03:59
#18楼
首先PLC选对
输入不少于52点,输出不少于52
当然都集合在触摸屏上,50-50也够了
输出一定要选继电器型,继电器的就不要考虑了~
程序思路,觉得很“庞大”了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2026/3/27 8:41:35
#19楼
回复 #18楼 知道一点
简单讲两句
187.5135
