变频器论坛
回帖:278个,阅读:137818 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [28] [下一页]
1202
quto
文章数:69
历史总积分:1202
发表于:2006/1/25 17:31:00
#60楼
都是大侠,顶。
1032
xujinlong
文章数:9
历史总积分:1032
发表于:2006/1/28 11:05:00
#61楼
SIEMENS变频参数设置请教
我们公司里的翻车机驱动是采用的SIEMENS 440系列的 变频驱动,由于翻车机为“C”型,启动同时打开机械抱闸,“C“型的偏重心导致无动力情况下翻车机也能在松闸后靠自身重力作用自动倾翻,因为投入直流电压控制器的缓冲功能(P1240设置2),造成设备在启动升速到20HZ左右过流过压而启动缓冲功能将频率强制压住,电机为45KW 99A ,启动最大电流在200~250A了,为减小启动电流本人将直流电压控制器关闭了,并修改了斜坡上升时间,在调试时发现斜坡上升时间在3S附近最小,无论是大于还是小于3S时间均能造成电流过高。可能是“C”型结构导致自动倾翻速度与电机输出转速不能很好匹配造成。请教各位高手能将有关此类型设备的变频参数调试经验介绍下吗?
1003
liyujun2099
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2006/2/6 15:18:00
#62楼
kl;dsf
1304
ocean_83
文章数:128
历史总积分:1304
发表于:2006/2/7 20:01:00
#63楼
收藏了,呵呵
技术知识拓展广为贵!
1015
zzy0818
文章数:8
历史总积分:1015
发表于:2006/2/28 19:08:00
#64楼
show
1011
ryanwoo
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2006/3/2 20:58:00
#65楼
好文章!长知识了~谢谢楼主
1001
赤子天涯
文章数:4
历史总积分:1001
发表于:2006/3/3 20:06:00
#66楼
学习ing
小弟初入行,请教各位大侠:370w风机5HZ运行,有人告诉我转速太低恐怕转矩不够,要把电机接线改为角形接法,请问这种说法正确吗?
1080
我心飞阳
文章数:40
历史总积分:1080
发表于:2006/3/7 15:20:00
#67楼
刚看到!好!谢谢!
1046
四处看看
文章数:20
历史总积分:1046
发表于:2006/3/15 16:08:00
#68楼
没看呢 冲这人气先顶一下~!!!!!!!!!!!!!
四处寻觅
1019
woshicgf
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2006/3/15 16:20:00
#69楼
xiexie
xiexie
171.6011
