变频器论坛
回帖:278个,阅读:139393次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [28] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/13 13:56:00
#10楼
以下是引用HUYIE在2005-7-13 10:02:00的发言:
由于U1=4.44f1*KN1*N1*Φm
f1为定子电压频率,
N1为定子每相绕组匝数,
KN1为绕组系数
Φm为主磁通
如果设置U1为380V,而f1低于50HZ,就会导致Φm升高,引起磁饱和,铁耗就会增加,使电机性能变坏
非常高兴看见你回复了。已经向着问题的根本迈进了。但是还不太准确。公式分析问题,很好。
再提示:电机的端电压、电流也是一个简单的欧姆定律呦。那么频率在其中是怎么联系的呢。
加钻鼓励。
我是你的朋友
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/7/13 19:59:00
#11楼
只知道有公式 :U1=-E1+(R1+jX1)I1
想不起来与F有什么因果关系?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/13 22:54:00
#12楼
这是一个深入浅出的,类似于捅窗纸、竖鸡蛋一样的道理。
那天,我看到4楼的提出:降低额定频率会烧电机!!这里是针对3楼的文章里的一个调试方法而发出的警告。呵呵,还用了两个叹号。为什么?我正在疑问,突然看见我们单位的电机专家路过这里,马上叫住他,然后复述4楼的问题。他听完后不假思索地告诉我,v/f控制将压频比的额定频率向下调整是绝对不可取的。不行!非常肯定。我问为什么?他不假思索的回答,电机已经做好了,是按照额定频率考虑的,那么,在额定电压和额定电流下的交流阻抗也是设计好的。这是从欧姆定律的角度分析。交流阻抗与频率有关,其他的条件不改变,只改变了频率,那么电机的绕组交流阻抗就势必被改变,同等的额定电压下,电机就要过电流了。说完以后,特得意地笑着走了。而我却张着嘴像傻子似的发愣。这么简单的道理呀。原来如此!
所以说,不要一味地接受书呀、文章呀、什么的东西,就是加了钻石的、就是名人的著作。也要思考着接受。不明白就要问为什么。批判、思考才是成熟的思维表现呀。见文章就叫好,就下载收藏,不问他个为什么?不研究它,做“传话筒”。拿着谬误当真理,错了吧?
我是你的朋友
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/7/14 6:32:00
#13楼
谢谢任老师!
再问一下,既然降低基频会烧电机,那么对于重载负荷怎么起动呢?
1) 是不是可以通过分段设定频率曲线,比如使其在低频段的V/F>7.6 ,而正常工作范围时的  V/F=7.6,因为启动只是一瞬间,频率对电机阻抗的影响不致于烧电机吧?
2)或者将最低启动频率增大呢?
还请任老师和其他大侠继续指点!
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2005/7/14 8:50:00
#14楼
启动只是一瞬间,频率对电机阻抗的影响不大。主要是电流对变频器影响大,经常是变频器电流过大保护了。一般我们是用工频启动然后切换到变频器。
1002
loomy
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/7/18 10:21:00
#15楼
嗯
好文章
收藏啦
3x
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/7/18 18:46:00
#16楼
好文章,感谢楼主。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1013
shazi2666
文章数:2
历史总积分:1013
发表于:2005/7/18 20:14:00
#17楼
我是新来的,这样的文章,我喜欢,我顶
傻子
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2005/7/18 21:37:00
#18楼
好文章,好观点!收藏
   时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
                                                  心镜(nyfuj)
1097
liangfeng
文章数:61
历史总积分:1097
发表于:2005/7/19 16:27:00
#19楼
顶一下先,好文共赏
250.0609
