变频器论坛
回帖:278个,阅读:137822 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [28] [下一页]
999
韶钢和尚
文章数:20
历史总积分:999
发表于:2005/12/25 12:00:00
#50楼
谢谢
又长了一点经验!!
1013
flashmoment
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2005/12/27 21:31:00
#51楼
学习~~~!
1002
biaoyu
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/12/28 14:14:00
#52楼
hao good
ding
1013
luffaman
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2006/1/2 22:24:00
#53楼
西门子没有专门的改变起动转矩的参数,起增大起动转矩,那应该怎么办呢?望指教!
1013
luffaman
文章数:4
历史总积分:1013
#54楼
1156
小小军
文章数:76
历史总积分:1156
发表于:2006/1/13 17:15:00
#55楼
好东西肯定要顶了  谢谢哦
1008
众从人
文章数:6
历史总积分:1008
发表于:2006/1/17 8:43:00
#56楼
又可以多了解些了。
谢谢了!!!
1008
为了生活更好
文章数:3
历史总积分:1008
发表于:2006/1/17 23:08:00
#57楼
好贴!顶......多谢!我又学到不少..表情
1012
jy5216
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2006/1/24 21:04:00
#58楼
电工高级工理论知识复习题
一、判断题
1.>磁场作用于运动电荷的力称为电磁力。  (   )
2.>空气在标准状态下均匀电场中的击穿强度是50KV/cm。  (   )
3.>引进盘、柜内用于晶体管保护、控制等逻辑回路的控制电缆。当采用屏蔽电缆时,其屏蔽层应予以接地,如不采用屏蔽电缆时,则其备用芯应有一根接地。  (   )
4.>步进电机的作用原理就是发电机原理。  (   )
5.>串激电动机在制动方法中,也有再生发电制动。  (   )
6.>开关电路中的“与”门和:或门是相对的,即负“与非”门就是正“或非”门;正“或非”门就是负“与非”门。  (   )
7.>大型异步电动机采用支架装配式集电环,有时还在三个集电环之间装配绝缘隔板,这主要是为了加强集电环的对地绝缘。  (   )
8.>成批生产的大型高速绕线型异步电动机的集电环,其结构型式宜选用支架装配式。  (   )
9.>普通重合闸的复归时间取决于重合闸电容的充电时间。  (   )
10.>电压互感器的额定容量S2N是指相当于最高准确级的容量。  (   )
11.>转子惯性较大的同步电动机可以自行启动。  (   )
12.>并励发电机励磁绕组的连接和电枢旋转方向,要使励磁电流产生的磁场与剩磁通同方向。  (   )
13.>单稳态电路输出脉冲宽度取决于充电电容的大小。  (   )
14.>当放大器输出接入负载Rfz时,其交流输出电阻的大小等于Rc与Rfz的并联值。  (   )
15.>在基本放大电路中,静态工作点选择偏高,则输出信号易产生饱和失真。  (   )
16.>与100KVA的以上变压器连接的接地装置的接地电阻R≤10Ω。  (   )
17.>电容器的放电回路必须装熔丝。  (   )
18.>所谓电力系统的稳定性是指系统无故障时间的长短。  (   )
19.>整流装置进行空载和轻载实验,应在主回路和二次回路系统调试和整定前进行。  (   )
20.>直流电焊发电机的外特性r=f(I)是上翘的。  (   )
21.>如果被拖动的机械需要较高的起动转矩应选用高转差率型异步电动机与它配套。  (   )
22.>起重机上电气的配线应符合在主断路器切断电源后,所有用电设备都应断电的要求。  (   )
23.>当采用移动电刷位置的方法来改善换向条件,减小电刷与换向器间的火花时,对直流发电机应顺电机旋转方向来移动电刷;对直流电动机应逆电机旋转方向来移动电刷。  (   )
24.>分相式单相电动机的旋转方向是可以改变的。  (   )
25.>在小接地电流系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V电压。  (   )
26.>电炉变压器和普通变压器相比,具有较高的机械强度和过载能力。  (   )
27.>改变励磁回路的电阻调速,只能使转速低于额定转速。  (   )
28.>示波器等电子显示设备的基本波形为矩形波和锯齿波。  (   )
29.>两个固定的互感线圈,若磁路介质改变,其互感电动势不变。  (   )
30.>磁力线是磁场中实际存在着的若干曲线,从磁极N出发而终止于磁极S。  (   )
31.>一条母线分别通直流电和交流电时直流电阻等于交流电阻。  (   )
32.>逻辑代数计算1+1=1,A+A=A2 。  (   )
33.>功率方向继电器要接入一定的相位组合的电流与电压才能保证保护的正确工作。  (   )
34.>起重机械(如桥式吊车)用的异步电动机大多采用绕线型异步电动机,主要是因为绕线型异步电动机的转矩较大。  (   )
35.>电抗器三相垂直排列安装时,中间一相线圈的绕向应与上下两相相反。  (   )
36.>运行的变压器轻瓦斯动作,收集到的为黄色不易燃的气体,可判断变压器为木质故障。  (   )
37.>速断保护的主要缺点是受系统运行方式变化的影响较大。  (   )
38.>所谓接线系数是指继电器中电流与电流互感器一次电流之比。  (   )
39.>同步电动机的旋转电枢式结构是将三相绕组装在转子上,磁极装在定子上。  (   )
40.>同步电动机的定子绕组与三相异步电动机的定子绕组的排列和接法不一样。  (   )
41.>同步电动机是靠磁极之间排斥力而工作的。  (   )
42.>要使他励直流电动机反转必须改变电枢绕组的电流方向和励磁绕组的电流方向。  (   )
43.>直流电动机启动时的电流等于其额定电流。  (   )
44.>由于交流负载的阻值必然小于集电极电阻RC,所以交流负载线的斜率也小于直流负载线的斜率。  (   )
5.>两根平行的直导线同时通入相反方向的电流时,相互排斥。  (   )
二、选择题
1.>微分电路是以(   )为输出端。
A.电容    B.电抗    C.电阻    D.电感
2.>单相半波整流电路的直流输出电压值是交流电压值的(   )倍。
A.0.9    B.0.5    C.0.45    D.0--0.45    E.0--0.9
3.>当只考虑复杂电路中某一条支路电流电压的情况,采用(   )比较方便。
A.支路电流法    B.回路电流法
C.叠加定理      D.戴维南定理
4.>高压线路先按(   )来选择截面积。
A.机械强度        B.经济电流密度
C.允许电压损失    D.发热条件
5.>35KV输电线路采用钢芯铝绞线时,最小允许截面是(    )毫米2。
A.100    B.16    C.35    D.50
6.>35KV铅包电缆最大允许的高度差是(   )米。
A.3    B.5    C.15
7.>自动空气开关用于单台电动机,其额定电压电流应(   )电动机的额定电压电流。
A.大于    B.不小于    C.等于    D.小于
8.>电力系统发生短路时,短路电流的非周期分量和周期分量之比为(   )。
A.大于1    B.等于1    C.小于1
9.>自动重合闸中电容器的充电时间一般为(   )。
A.1.5s~2.5s    B.0.5s~0.7s    C.5s~10s
10.>定时限过流保护的动作值是按躲过线路(   )电流整定的。
A.最大负荷    B.平均负荷    C.末端短路
11.>对于二相差式保护接线方式;当一次电路发生三相短路时,流入继电器线圈的电流是电流互感器二次电流的(   )。
A. 倍    B.2倍    C.1倍    D.2 倍
12.>在三相半波可控整流电路中,每只晶闸管的最大导通角为(   )。
A.30o    B.60o    C.90o    D.120o
13.>逻辑表达式A+AB等于(   )。
A.A    B.1+A    C.1+B    D.B
14.>在小信号共射极放大电路中,Ib越大,则输入电阻Rbe(   )。
A.越大    B.越小    C.与Ib无关,为一常数
15.>铁磁物质的相对磁导率是(   )。
A.μr>l    B.μr<1    C.μr>>1    D.μr<<1
16.>伺服电动机在自动控制系统中用作(   )。
A.放大元件    B.信号元件    C.执行元件    D.整流元件
17.>测速发电机为了提高线性和精度,因此希望负载阻抗要(   )。
A.较小    B.适中    C.较大
18.>已知放大电路功率增益为20dB,当输入功率为2W时,则输出功率为(   )W。
A.20    B.200    C.40
19.>对于直流电动机负载时,交磁放大机的欠补偿应调到(   )。
A.多欠一些    B.少欠一些    C.不欠
20.>突然中断的供电将造成人身伤亡危险,或重大设备损坏且难以修复,或给国民经济带来很大损失用电负荷属(   )。
A.一级负荷    B.二级负荷    C.三极负荷    D.四极负荷
21.>泄漏电流测量时,其试验电压一般分为(   )段。
A.2~3    B.2~4    C.2~5
D.30S     E.60S     F.120S
22.>两个晶阐管串联连接的单相桥式半控整流电流,它所需的触发装置是(   )。
A.两套触发装置    B.一套触发装置    C.四套触发装置
23.>A系列龙门刨床主拖动系统中采用的稳定环节是(    )。
A.变压器稳定环节    B.桥形稳定环节    C.阻容稳定环节
24.>35KV架空线路在最大弧度时,对建筑物的最小垂直距离为(   )。
A.3米    B.4米    C.5米    D.6米
25.>高压电路发生三相短路时,其短路冲击电流有效值Ish的经验计算公式为(   )。
A.Ish=2.55Ik    B.Ish=1.51Ik
C.Ish=1.94Ik    D.Ish=2.55Ik
26.>故障出现时,保护装置动作将故障部分切除,然后重合闸,若是稳定性故障,则立即加速保护装置动作将断路器断开,叫(   )。
A.重合闸前加速保护    B.重合闸后加速保护    C.二次重合闸保护
27.>用手触摸变压器的外壳时,如有麻电感,可能是变压器(   )。
A.内部发生故障    B.过负荷引起    C.外壳接地不良
28.>定时限过流保护的保护范围是(   )。
A.本线路的一部分
B.本线路的全长
C.本线路及相邻线路的全长
29.>双稳态触发器原来处于"1"态,想让它翻转为"0"态,可采用触发方式是(   )。
A. 单边触发    B.计数触发    C.多边触发
30.>双稳态触发脉冲过窄,将会使电路出现的后果是(   )。
A.空翻    B.正常翻转    C.触发而不翻转
31.>调相机是向电网提供(   )电源的设备。
A.有功    B.无功    C.交流
32.>下列继电器中用作距离保护的测量元件是(   )。
A.电流继电器        B.电压继电器
C.负序电压继电器    D.阻抗继电器
33.>大型直流电机的补偿绕组应与电枢绕组(   )。
A.串联    B.并联
34.>在自动控制系统中用作信号元件的,应采用(   )。
A.伺服电动机    B.测速发电机
C.力矩电动机    D.交磁旋转放大机
35.>同步电动机中,三相绕组所产生旋转磁场的特点是(   )。
A.转速与磁极磁场的转速相同,但转向相反
B.转速与磁极磁场的转速相同,转向也相同
C.转速与磁极磁场的转速不相同,但转向相同
D.转速与磁极磁场的转速不相同,转向也不相同。
36.>图中A点电位为(   )。
A.UA =-5V    B.UA =-6V    C.UA =-1V
37.>已知一多级放大器的各级电流放大倍数分别为10、20、30,则放大器的总电流放大倍数为(   )。
A.60    B.600    C.6000
38.>单相变压器原副绕组的首端A,a是同名端则此变压器属于(   )。
A.I/I-6的联接    B.I/I-12联接    C.什么联接组都可以
39.>直流电动机在一定负载下运行,若电源电压有所降低,则转子的转速将会(   )。
A.变大    B.不变    C.变小
40.>对电磁式电压互感器做三倍工频感应耐压试验的目的是(   )。
A.发现匝间绝缘的缺陷
B.发现绕组对铁心间绝缘的缺陷
C.发现绕组对地间绝缘的缺陷
41.>35kV电压互感器大修后,在20℃时的介电损耗不应大于(   )。
A.2.5%    B.3.0%    C.3.5%    D.4.0%
42.>计算高压电动机无时限接地保护的动作电流时,其可靠系数krel的取值为(   )。
A.1.5~2    B.4~5    C.1.8~2.0
43.>定时限过流保护动作时限的级差一般为(   )。
A.0.5s    B.0.7s    C.1.5s    D.3s
44.>为保护小容量调速系统晶闸管避免遭受冲击电流的损坏,在系统中应采用(   )。
A.电压微分负反馈    B.转速负反馈    C.电流截止负反馈
45.>二进制数1011101等于十进制数的(   )。
A.92    B.93    C.94    D.95
三、填空题
1.>机床控制系统中,常见的基本控制线路有(      )、(      )、(      )、电流、步进、程序予进等控制线路和计数线路。
2.>放大器耦合电路的技术要求有两个单极放大器(      )、两个单极放大器原有的(      )、(      )、尽量减小信号损失。
3.>在多级放大电路中,级间耦合方式有(      )和(      )两种。
4.>已知一只二极管的正向压降为0.7V,通过它的电流为50mA,此情况下,二极管的正向电阻为(      )Ω。
5.>逻辑代数中0和1代表(      )。
6.>短路电流周期分量有效值,在短路全过程中是个始终不变的值,取决于短路线路的(      )和(      )。
7.>按照重合闸和继电保护的配合方式可分为(      )加速保护,重合闸后加速保护和(      )。
8.>变压器绝缘油中的(      )、(      )、(      )含量高,说明设备中有电弧放电缺陷。
9.>变压器的零序过流保护接于变压器(      )的电流互感器上。
10.>速断保护的灵敏度,应按其安装处(即线路首端)的(      )短路电流为最小短路电流来校验,即灵敏度为(      )。
11.>线路过流保护动作,电流的整定原则是:电流继电器的(      )应大于线路中的(      )。
12.>电弧炉主要用于(      )、(      )、(      )等的冶炼和制取。
13.>同步发电机的励磁方法有:同轴直流发电机励磁、(      )、(      )和(      )四种方法。
14.>在数字电路中,用来完成先"与"后"非"的复合逻辑门电路叫(      ),其逻辑表达式是(      )。
15.>当导体在(      )中作(      )运动,或者线圈中的(      )发生变化时,产生感生电动势的现象称之为(      )。
16.>遥测装置可分为发送即发送端设备,通道即(      )及(      )三个组成部分,将被测量传送到远距离时,用直接传送法容易产生误差,一般采用把被测量变成(      )或(      )值以外的量。
17.>在自动控制系统中常用的反馈形式有(      )反馈、(      )反馈、(      )反馈、(      )反馈。
18.>电气设备的安装施工,一般可分为(      )、(      )、(      )、(      )和试运行。
19.>集肤效应与电流(      )、导体材料的(      )以及导体(      )有关。
20.>异步电动机在负载不变时,假定转速高,则转差偏(      ),转子受到电磁转矩变(      ),迫使转速降低,假定转速偏底,则转差偏(      ),转子受到的电磁转距变(      ),迫使转速升高,结果使转子转速稳定。
21.>一般架空导线不能象一般导线那么选,要特别注意(      )问题。
22.>在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:工作票(操作票)制度;(      )制度;(      )制度;(      )转移和总结制度。
23.> (      )是指直接用于完成生产任务,实现工艺过程所消耗的时间。按其作用可分为(      )与(      )。
24.>通常三相一次自动重合闸装置由(      )元件、(      )元件、(      )一元件和(      )元件四部分组成。
25.>当高压电动机发生单相接地其电容电流大于(      )时,应装设接地保护,可作用于(      )或(      )。
26.>在电流互感器的接线方式中,(      )式及(      )式接线的接线系数Kw=l,即流入继电器线圈的电流就是电流互感器的二次电流。
27.> 电动机从空载到额定负载时,转速下降不多,称为(      )特性,转速下降较多,称为(      )特性。
28.>并励电动机适用于对(      )要求不高,且负载变化时要求(      )稳定的场合;串励电动机适用于要求(      ),负载变化时(      )允许变化的场合。
29.>直流发电机的电磁转矩是(      ),其方向与电枢旋转方向(      );直流电动机的电磁转矩是(      ),其方向与电枢旋转方向(      )。
30.>单根通电导体周围磁场的方向由产生磁场的(      )决定,判断方法是以右手握住导体,使大拇指方向与导体的(      )一致,其余4指弯曲的方向即为导体(      )方向,这种方法叫(      )。
31.>钟罩式变压器整体起吊时,应将钢丝绳系在下节油箱专供(      )吊耳上并必须经过钟罩上节对应的(      )以防止变压器倾倒。
32.>电介质的极化有四种形式即(      )极化,(      )极化,(      )极化,(      )极化。
33.>判断母线发热的方法有(      )、(      )、(      )测温计、(      )测温仪四种。
34.>单板机主要应用于(      )、(      )、(      )等。
35.>当异电电动机的机械负载减小时,它的转速(      ),电枢反电动势(      ),电枢电流(      )。
36.>防止电缆绝缘击穿的措施:
<1>(      )<2>提高终端头和中间接头的(      )<3>(      )<4>敷设电缆应保证质量。
37.>电流的三段保护:<1>(      )时限电流速断保护;<2>(      )时限电流速断保护;<3>(      )。
38.>一般容量不大而又需要中性点的变压器,多采用Y/Y。联接,其中Y表示(      )绕组作Y联接,但无(      ),Y。表示(      )绕组作Y。联接,并有(      )。
39.>三相变压器的额定电压,无论原方或副方均指其(      ),额定电流指(      )。
40.>逻辑代数中最基本计算(      )、(      )、(      )。
41.>变压器差动保护比较的是各侧电流的(      )。
42.>电流互感器二次接地属于(      )接地,防止一次绝缘(      ),二次串入(      )威胁(      )安全,(      )设备。
43.>同步电动机和异步电动机相比,区别是它的转速(      )和(      )。
44.> 基本逻辑门电路有(      )、(      )和(      ),利用此三种基本逻辑门电路的不同组合,可以构成各种复杂的逻辑门电路。
45.>当基极直流电流Ib确定后,直流负载线与输出曲线上的(      )就是电路的(      ),进而得出(      )的ICQ和UCEQ值。
四、解释题
1.>计算机的字长:
2.>绝缘配合:
3.>互感器电动力稳定:
4.>振荡器:
5.>脉冲:
6.>译码器:
7.>“或非”门电路:
8.>门电路:
9.>计算机的指令:
10.>反馈:
11.>编码器:
12.>计算机程序设计:
13.>计算机指令:
14.>反向饱和电流:
15.>测速发电机:
五、计算题
1.>如图Ⅲ-13是一定值器中的稳压电路,已知:Ewl=12V,Ew2=6V,求I1、I2、Iw1、Iw2各为多少?
2.>一个三极管放大器采用分压式电流负反馈偏置电路,已选定静态工作点Ic=3.5mA,Uce=7V,电源电压Ec=24V,并选用β=50的硅管,试选择电路中各电阻的大小。
3.>DD2-Ⅱ型仪表中有一压力变送器,它的振荡回路电感量为L=2微亨,电容器C=62微微法,求这个振荡回路的固有频率有多少?
4.>交流电焊机的结构图和电焊机工作时的等效电路如图所示,设焊接变压器的输出电压U=70伏(有效值),串联电感线圈的感抗XL=0.21欧,线圈电阻可忽略不计。电弧的等效电阻为R,求当工作电流I=300安时,在电弧上的电压降UR,并画出电路中的电流电压的相量图。
5.>一条10千伏架空线路,导线用LJ-70,线间距1.5米,三角排列,导线每公里电阻r0 =0.46欧/公里,线路每公里感抗X0 =0.37欧/公里,线路长度20公里,当输送P=400千瓦,Q=300千瓦时,求线路有功功率损失△P和无功功率损失△Q?
6.>如图Ⅲ-11中,求输出电压U0。
六、简答题
1.>为什么电流速断保护有带时限的,有不带时限的?
2.>为什么直流电动机不允许直接启动?
3.>如何提高稳压电源的温度稳定性?
4.>油断路器的导电部分符合什么要求?
5.>变压器差动与瓦斯保护的作用有哪些区别?各有哪些优缺点?
6.>功率放大器与小信号电压放大电路相比较有哪些主要不同之处?
7.>为什么要用快速熔断器作晶阐管的过流保护?
8.>什么是时间控制线路?
9.>根据图Ⅲ-4所示DH-2A型重合闸的接线图,指出其中主要元件有哪些?各起什么作用?
1201
CENAO
文章数:60
历史总积分:1201
发表于:2006/1/25 12:03:00
#59楼
好贴,顶
156.001
