变频器论坛
回帖:278个,阅读:137823 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [28] [下一页]
1034
还没毕业
文章数:20
历史总积分:1034
发表于:2005/7/19 18:13:00
#20楼
终于弄懂你们说的什么了,原来是在U/F控制方式下,只把F变小,而U不变啊!当然不行哦,U/F控制方式就是从这个公式出发的,(U1=4.44f1*KN1*N1*Φm)为了在变频时保持适当的转矩,而且充分利用铁心,所以让Φm不变,那么U/F就为常数了,当然F变小,U也要变小哦!
对于重载启动,之所以叫重载,估计在工频下启动不太理想,要不电流太大,要不就是转距太小。电流大,而转距小,是因为此时的功率因数低,转差较大的原因。而只要保持转差频率不变,Φm不变,那么转距基本不变,所以可以用U/F控制方式启动,启动时,可以通过分段设定频率曲线,U/F最好也要大于7.6(也就是在低频时加定子电压补偿),这样启动会好一些。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/19 19:47:00
#21楼
呵呵,谁说你“还没毕业”?毕业了吧?嘻嘻嘻。
我是你的朋友
1034
还没毕业
文章数:20
历史总积分:1034
发表于:2005/7/19 21:39:00
#22楼
真的还没毕业呀!还有1年啊!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/19 21:45:00
#23楼
以下是引用还没毕业在2005-7-19 21:39:00的发言:
真的还没毕业呀!还有1年啊!
那就好好的努力吧。经常到这里来支持我呀。好吗?
我是你的朋友
1034
还没毕业
文章数:20
历史总积分:1034
发表于:2005/7/19 22:07:00
#24楼
谢谢斑竹的鼓励!好啊,我以后一定常来!以前学习忙,没机会啊!现在放假了,你们这个论坛的高手又多,小弟巴不得天天在里面灌水,灌得饱饱的,饭都不用吃了!而且这也是一种缘分啊!一辈子的缘分啊!
不过小弟现在有一个问题啊,就是每发一次消息就要重新登陆一次!为什么呢??回复的时候输入密码又不对!明明就是这个密码啊!为什么呢??
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/19 22:30:00
#25楼
楼上的小弟弟,这可不应该,与网络管理院联系,请求他的帮助。
我是你的朋友
1038
felsister
文章数:40
历史总积分:1038
发表于:2005/7/21 13:03:00
#26楼
小弟请教一个问题,我们是做FPC设备的,用三菱FR-E540 0.4KW变频器控制传动速度..
但在转动时有停顿的现象.
是不是负载过重呢.
可不可以通过调节变频器的参数来解决这个问题..
谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/21 13:57:00
#27楼
楼上是否进一步展开解释问题。FPC设备?是什么呀?谢谢。没看懂。
我是你的朋友
1038
felsister
文章数:40
历史总积分:1038
发表于:2005/7/22 11:04:00
#28楼
FPC,就是软性电路板.
传动方面很普通的,速度也很少改变的.
楼主你QQ是几号
我的是4848107
felsister@163.com
[此贴子已经被作者于2005-7-22 11:08:33编辑过]
1238
ONLOOKER
文章数:91
年度积分:53
历史总积分:1238
发表于:2005/7/23 18:23:00
#29楼
谢谢,长了见识
