变频器论坛
回帖:73个,阅读:47101 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1001
赤子天涯
文章数:4
历史总积分:1001
发表于:2006/3/3 20:31:00
#60楼
学习了
1013
linglei922
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2006/3/29 15:34:00
#61楼
一台变频器启动27台电机是可以,虽然我没有在现在调过,但是我设计过这样的图纸,其他出去调试也没有什么问题,选择变频器应该是0.75*27就是它的总功率,变频器选择的比它大一点就可以了。你说可以不可以用接触器,也是可以了。应为我们公司一直在用。你在问能不能一起开和分开开,我认为也是可以的。
1031
kong1289
文章数:11
历史总积分:1031
发表于:2006/3/29 16:29:00
#62楼
危险源点警示牌
危险源点位置 危险源点所在部门
易发事故类别 致害物 危险等级 编号
防范措施
1002
MAJISHI-701
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/5/3 9:31:00
#63楼
求购C3-100A交流接触器;日产
1736
March77
文章数:314
历史总积分:1736
发表于:2006/8/15 11:43:00
#64楼
以下是引用黑土地在2005-1-3 19:58:00的发言:
请教搂主:你的27台电机对速度的要求?启动后电机的运转速度?27台电机是否有同时运行的时候?
27台电机的运行速度是一样的。
感激伤害我的人,
因为他磨练了我的心态;
感激欺骗我的人,
因为他增进了我的见识.
1002
zhuangzhen02
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/6/15 17:01:00
#65楼
可以的 你把二十七台电机电流和功率计算一下 设置总电流和功率就好了 不过这二十七台电机的型号应该一致 没问题的
1035
wgx163007
文章数:15
历史总积分:1035
发表于:2007/6/30 14:32:00
#66楼
变频器选型要考虑容量,可以共用,但是要考虑单台电机的保护
鲁男子
1018
zlwjx
文章数:3
历史总积分:1018
发表于:2007/10/4 21:21:00
#67楼
一拖多 --变频器的保护功能就起不了作用了。其他应该没问题
1019
zqb_96827
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2007/11/27 19:55:00
#68楼
可以,,我们用过..
1024
imbtw
文章数:3
历史总积分:1024
发表于:2007/12/3 14:27:00
#69楼
如果需要单独调节其中某台电机转速,请问有什么方法么?
358.8023
