变频器论坛
回帖:73个,阅读:47368次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1010
變頻器先生
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2008/1/13 16:52:00
#70楼
去看看這 變頻器 網站..可以找到答案
1031
lujiajia
文章数:13
历史总积分:1031
发表于:2008/2/2 6:25:00
#71楼
请问一下变频起中的IGBT是什么意思啊,谢谢了啊
1022
www123321
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2008/2/2 13:20:00
#72楼
11
1060
snfnhv21
文章数:27
历史总积分:1060
发表于:2008/2/6 0:11:00
#73楼
以下是引用imbtw在2007-12-3 14:27:00的发言:
如果需要单独调节其中某台电机转速,请问有什么方法么?
把它改为工频.否则没法.
1:一拖多是可以的,不过一拖27是不是有点太多了.你应该考虑到如果一台故障有可能导致其他26台都会停,这对生产有无影响.
2.一拖多,应该注意容量余量问题,有人说22KW,那是肯定不够的.余量太少.具体多少,你最好问变频器厂家.
3.变频器输出端可以加接触器,也可以在有输出时断开,不然加了也没意义.但同样要求变频器有很大的余量.
4.变频器电子热保护要设为无效,需单台另加热保护.但整定值要比不用变频时大得多.
2294.9549
