变频器论坛
回帖:73个,阅读:47101 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1024
qingh-yu
文章数:13
历史总积分:1024
发表于:2005/8/11 11:00:00
#30楼
方法可行,22KW变频器功率绝对不够,因27台750W电机的电流和绝对大于上述变频器,变频器的选择应以电流为准。
1004
lvyi913
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2005/8/11 12:44:00
#31楼
按照7楼的说法。只能给丁频率直接启动了,没别的办法
1014
guoxinkai
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2005/8/12 15:54:00
#32楼
肯定是在工作频率下直接启动
1021
zhang_219
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2005/8/12 20:07:00
#33楼
o
1092
Dashan1688
文章数:34
历史总积分:1092
发表于:2005/8/13 12:23:00
#34楼
可行
楼主想法可行
1002
lhfzhm
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/8/17 19:33:00
#35楼
我同意
1024
ipzyn2001
文章数:11
历史总积分:1024
发表于:2005/8/18 9:26:00
#36楼
那么请问七楼的朋友:停机后的电机再启动时怎么办?是否直接启动?
1024
ipzyn2001
文章数:11
历史总积分:1024
发表于:2005/8/18 10:00:00
#37楼
对于一台变频器控制多台电机,不论是同时启动、逐台启动也好都可以实现。
  我的方案是:给变频器加上一个假负载(保证变频器能够正常启动的最低负载),这样就可保证随时切除完成启动任务后的变频器;
  比如单台逐一启动时,待一台电机启动完成时,可通过接触器将启动完成的回路旁路,同时也切除变频器与此回路的联系,停变频器,选择另一待启动回路,继续完成启动任务。依次类推!
  对于多台电机同时启动,只要变频器选型正确完全能够满足需求,因为有假负载的存在,变频器在启动完成后,也可以无所顾忌的切除、停止变频器。
  假负载可以是电动机等,但不可太小,最小也要能够让变频器正常启动、运行。
1024
ipzyn2001
文章数:11
历史总积分:1024
发表于:2005/8/18 10:14:00
#38楼
当然,如果要启动的电机太大的话就不太合适了,这时所需的假负载也相应增大!但是假负载不可能太大,否则老板想吃鱿鱼了!呵呵
1006
lgjml
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2005/8/18 10:56:00
#39楼
用一台变频器就行了。如有兴趣可以给我联系。www.lgjml727@163.com
124.8008
