变频器论坛
回帖:73个,阅读:47101 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/26 18:41:00
#20楼
本楼已经20层了,还算热烈。这题目具有实际意义。起码通过大虾们的议论中,间接证实了1台变频器装置同时带动10台以上电机负载的实例是存在的。有实例即可证明他的技术可行性。“实践是检验真理的唯一标准”嘛。
但是这种应用,需要有一定的专业(专家)应用技巧。比如:控制方式的选择,应用状态的选择,单台电机功率与变频器的功率比的配置选择,负载的均流问题、分断问题等等。概括的讲,这种应用有一个特殊性的问题,也有一个应用场合的问题,并不具备普遍性。
我是你的朋友
1018
zhaojm
文章数:9
历史总积分:1018
发表于:2004/12/30 21:27:00
#21楼
变频器一拖几十个电机是没有问题的,我的工厂就是这样做的,而且电机是一台一台起动的,但是一台电机起动后一定要过几秒后再起动另一台,不允许同时起动,这样起动电流就不大,变频器就不容易烧坏,控制电机是变频器后可以加接触器,变频器有输出时能切断负载。
1051
江南学者
文章数:30
历史总积分:1051
发表于:2004/12/31 0:12:00
#22楼
可以用啊!你要算下电流的2A*27*120%就可以了,不过要在每个电机上加过电流保护的,凡事总要试啊,不试永远不知道啊!
1017
黑土地
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2005/1/3 19:58:00
#23楼
请教搂主:你的27台电机对速度的要求?启动后电机的运转速度?27台电机是否有同时运行的时候?
997
许可风
文章数:9
历史总积分:997
发表于:2005/1/4 15:08:00
#24楼
电机的功率与变频器的功率一定要匹配才行,不然就容易过热。
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/1/9 22:14:00
#25楼
我觉得同时启动没有问题,反正变频器可以软起的
1011
happyhappy
文章数:37
历史总积分:1011
发表于:2005/1/15 12:03:00
#26楼
看电机过载倍数是多少
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/1/15 12:51:00
#27楼
注意以下问题就可以了。
1.变频器输出时必须保证起码有一台以上的电机。
2.每台电机要有热保护。
3.要考虑到切入第27台电机是该电机的启动电流。也就是说变频器的容量要足够。
1119
cloudy
文章数:40
历史总积分:1119
发表于:2005/8/10 9:52:00
#28楼
个人认为没有问题,如果分时启动之后最终所有变频器都正常运行的话变频器的容量选择需要以所有电机的容量和作为选择依据,电流也一样;
希望大家多发一点这种帖子,大家共同提高,最好能有实例。
关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。
参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。
1005
suns2000
文章数:7
历史总积分:1005
发表于:2005/8/10 23:13:00
#29楼
这个方案其实不是很难,关键是硬件配置和一般的驱动不一样,参数设置也不一样!
我们有成功的范例,一台拖120台,可以单独启动,一起启动都可以的.
我的邮件  suns2000@163.com     有兴趣可以交流!
124.8008
