变频器论坛
回帖:73个,阅读:47101 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1136
long1800
文章数:67
历史总积分:1136
发表于:2004/12/24 11:53:00
#10楼
怎么说,可以共用一个变频器,我是做中央空调节能的,一拖几,每台的频器可调,需要加个PLC,分时启动,然后再通过可调电位器调节变频器,中间加个继电器切换,各台电机可以工作在不同的频率,同时的话,可能要麻烦点,用扫描方式试试具体我没有做过。
1736
March77
文章数:314
历史总积分:1736
发表于:2004/12/24 13:20:00
#11楼
以下是引用zsyf1在2004-12-23 19:02:00的发言:
共用一台变频器应没问题,不一定要同时启动同时停止,因为电机小冲击电流微不足道。
按变频器的使用方法,不宜在变频器输出时通断电机,但有时没办法只能赌一赌,做技术的也不能太死板,君不见有句话是-----读死书读书死,有时要作适当的变通。
没实践当然我没有发言权:有一种做丙纶丝(用来织书包带之类的材料)的化纤设备,一般有8个圈绕头,即8台电机拖动,每个电机是400W,共用一台5.5k的变频器,变频器的输出通过8个接触器与8个马达分别连接,工作时这8个电机经常有通断动作,因为绕满一筒要换空筒但其它电机不能停。多台机器用质量较好的变频器使用二年了没问题
用一台5.5k的变频器成本约4000多
用八台0.4k的变频器成本约10000多,如果27台差价就更大了,实际应用中不可能象书呆子一样不考虑成本
读了这篇文章让我受益非浅!
感激伤害我的人,
因为他磨练了我的心态;
感激欺骗我的人,
因为他增进了我的见识.
1052
cxipi
文章数:15
历史总积分:1052
发表于:2004/12/24 15:12:00
#12楼
可以用27个接触器接电机,变频输出到接触器主触点,再用一台PLC控制接触器的线圈.
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/12/24 20:40:00
#13楼
用一台5.5k的变频器成本约4000多
同意。
我曾经去某个音乐喷泉的工作室参观过。
他们一台变频带了48台水泵。
呵呵。
工作得挺好的。表情表情表情
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/12/24 23:48:00
#14楼
回10楼的兄弟,可以把变频器看作电源(除了频率,和3相380一样),用接触器控制没有电机的启停。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/25 8:51:00
#15楼
奥,是这种水平的控制。为了省成本,采用这种方式,中国特色。
听说老外们用变频器都采用500V电压等级的装置用于380电压等级的电网上。他们对于系统的工程成本不知是怎么考虑的。
我是你的朋友
1736
March77
文章数:314
历史总积分:1736
发表于:2004/12/25 10:14:00
#16楼
我这个工程还没做好,等我做好了再把它详细的控制过程及遇到的问题发上来.
不知各位意见如何?
[此贴子已经被作者于2004-12-25 10:15:20编辑过]
感激伤害我的人,
因为他磨练了我的心态;
感激欺骗我的人,
因为他增进了我的见识.
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/12/25 11:21:00
#17楼
楼主的想法非常好。我严重支持。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1101
chinayiqi
文章数:34
历史总积分:1101
发表于:2004/12/25 11:33:00
#18楼
劝你还是用27个变频器算了
1138
dgj
文章数:28
历史总积分:1138
发表于:2004/12/25 15:43:00
#19楼
不知你的具体用途,还有,你的   搅 拌  必须调速吗?或是其它什么原因?
93.6006
