变频器论坛
回帖:18个,阅读:20601 [上一页] [1] [2] [下一页]
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2009/10/13 22:09:28
我今天去帮朋友改一台石材切割机械(110KW)加装通用型变频器,控制柜改完后,没有接电机试机,一切OK,接上电机后空载试机,到35HZ时报加速过电压(改了很多的机子还没有碰到这样的问题),后在延长加减速时间还是不行,电流也正常,调V/F曲线,还是不行,调加减速S曲线,也不行,调试了了一个下午,没有一点进展,头痛,不知哪为高手碰到这样的问题,是怎样解决的!
表情
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2009/10/13 22:20:56
把35HZ设成跳转频率试试
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2009/10/13 22:23:42
频率跳跃没用的!
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/10/14 9:34:42
检查一下电源电压,然后接一台小功率的电机试一下
因为你是空载试机,所以不会存在负载过重的原因
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/10/14 19:52:21
感觉差异,加速过电压?这个。。。?是不是笔误?还是真的?一般的情况是,加速可能会造成欠压报警;减速可能会造成过压报警。
这个问题,拿什么做理论支持呢?原理说不通呀。^_^
[此贴子已经被作者于2009-10-14 19:52:51编辑过]
我是你的朋友
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2009/10/14 21:13:52
就是加速过电压,你没有看错,这种现象却实很少见!
1326
小鱼吃虾米
文章数:106
历史总积分:1326
发表于:2009/10/14 21:44:34
楼主看看主滤波电容的罗丝有没有松动。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2009/10/15 11:08:32
以下是引用小鱼吃虾米在2009-10-14 21:44:34的发言:
楼主看看主滤波电容的罗丝有没有松动。
新机来的,不能拆,螺丝松了好像应该报欠压吧?
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/10/15 14:17:35
期待答案ING
1326
小鱼吃虾米
文章数:106
历史总积分:1326
发表于:2009/10/15 14:46:41
这是我的亲身经历,FUJI的18.5KW变频器装机3个月后,运行中无规律出现加速过电压,查了整整5天,什么都查了,找不出原因,无奈要换变频器,拆线时无意中发现主滤波电容引脚螺丝松了,上紧螺丝试机,过电压故障不再出现。
46.8003
