变频器论坛
回帖:18个,阅读:20697次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/10/15 20:06:36
#10楼
楼上的例子很好,谢谢共享经验!
我是你的朋友
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2009/10/15 21:28:09
#11楼
以下是引用小鱼吃虾米在2009-10-15 14:46:41的发言:
这是我的亲身经历,FUJI的18.5KW变频器装机3个月后,运行中无规律出现加速过电压,查了整整5天,什么都查了,找不出原因,无奈要换变频器,拆线时无意中发现主滤波电容引脚螺丝松了,上紧螺丝试机,过电压故障不再出现。
我和供应商协商一下,看能让我拆吗?谢谢你的经验共享!
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2009/10/16 18:26:40
#12楼
遇见过加速中过压。
1、是不是设备负载惯量比较大,出现瞬间飘车,也就是说,转到35HZ时设备运行速度较快,瞬间有速度,大于实际速度。
2、检查电机绝缘,是否有在熟读较快时出现对地导通现象。
1326
小鱼吃虾米
文章数:106
历史总积分:1326
发表于:2009/10/17 21:33:57
#13楼
楼主可以用这个方法试试:在+ ,— 端(即外接制动单元的两个端子)并接一个2200μF/800V的电容(准确说是一组电容,4个2200μF/400V的电解2并2串)试试。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2009/10/18 14:57:47
#14楼
以下是引用小鱼吃虾米在2009-10-17 21:33:57的发言:
那位置安装了制动单元,可惜了,老板不要变频的,改安装了一套自藕降压启动器,少赚了好多哦!
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2009/10/20 20:48:39
#15楼
加速太快,加速时间太短也可导致报过电压故障
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2009/10/20 20:48:55
#16楼
1347
liu-rong.001
文章数:83
历史总积分:1347
发表于:2011/1/16 14:22:24
#17楼
楼主的负载是不是有很大的惯性呢!  我以前在调试的时候,在运行的时候也有经常出现过电压的情况.
1016
dahandatang
文章数:27
历史总积分:1016
发表于:2011/4/28 21:58:04
#18楼
我在用sew变频器控制7.5kw风机时,也出现类似情况,将加速时间改为20s后ok
222.2833
