变频器论坛
回帖:65个,阅读:22229 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1269
yuanqun007
文章数:66
历史总积分:1269
发表于:2011/2/14 13:27:47
#30楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/2/15 19:12:45
#31楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1345
809775
文章数:58
历史总积分:1345
发表于:2011/2/23 17:50:26
#32楼
以下是引用小笨熊在2011/2/15 19:12:45的发言:
第6楼纯粹是放屁!
不管再好的变频器,30千瓦的拖12台2.2千瓦的电机,一台缺相是绝对不可能检测出来。如果说等到变频器检测出来绝对是已经烧了
支持
850
wjjtongxun
文章数:26
历史总积分:850
发表于:2011/3/21 12:05:34
#33楼
学习学习下表情表情
939
shanfeng319
文章数:17
历史总积分:939
发表于:2011/3/25 18:50:01
#34楼
我用5.5KW变频器拖动一台3KW和一台1.5KW电机。1.5KW电机因为负载问题 ,在低速时烧掉,变频器并没有保护,结果变频器最后也烧掉了。因为1.5KW电机负载问题曾烧掉多台变频器,所以,变频器一拖多要考虑问题,尤其是在低速运转时。
1573
lhygdr
文章数:95
历史总积分:1573
发表于:2011/4/1 9:45:42
#35楼
学习,  收藏了。
987
jianfeng01
文章数:67
历史总积分:987
发表于:2011/4/24 11:39:16
#36楼
以下是引用shanfeng319在2011/3/25 18:50:01的发言:
我用5.5KW变频器拖动一台3KW和一台1.5KW电机。1.5KW电机因为负载问题,在低速时烧掉,变频器并没有保护,结果变频器最后也烧掉了。因为1.5KW电机负载问题曾烧掉多台变频器,所以,变频器一拖多要考虑问题,尤其是在低速运转时。
找到什么原因没?如何分享下。我们正准备1拖多,而且电机功率不同,和您的情况差不多。那我应该如何避免再次出现你所遇见的情况?表情
[此贴子已经被作者于2011/4/24 11:40:48编辑过]
856
zhuruile
文章数:5
历史总积分:856
发表于:2011/4/24 18:26:56
#37楼
很好!!
837
sycbpq
文章数:10
历史总积分:837
发表于:2011/5/4 16:40:55
#38楼
以下是引用jianfeng01在2011/4/24 11:39:16的发言:
以下是引用shanfeng319在2011/3/2518:50:01的发言:
在确保功率的前提下,每个电机加个热继就可以了把
至于能不能检测缺相我也不是很清楚,但是会不会是因为变频器型号不同缺相检测的方法不同导致的。。
[此贴子已经被作者于2011/5/4 17:14:00编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/4 19:59:54
#39楼
嗯,每一台电机与变频器并联连接之间,加一个热原件开关做单台保护即可。尽管增加些成本,但实现了各个电机的过载保护,还是值得的。既然出过事,就是教训,就要采取防范措施。只有这样,系统才能不断的完善和安全。
我是你的朋友
124.8008
