变频器论坛
回帖:60个,阅读:19809 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
变频器节能与谐波
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2009/9/2 11:15:31
#40楼
现把我们治理谐波的典型图供大家参考。
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2009/9/2 13:31:13
#41楼
治理谐波前后测量对比图
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2009-9-3 10:24:53编辑过]
1282
ykang0208
文章数:83
历史总积分:1282
发表于:2009/9/5 23:15:32
#42楼
真有那么省电吗!
如果是真的值得研究呀!
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2009/9/7 10:48:08
#43楼
关于谐波治理是不是能节能。我的回答是肯定的。但能节能多少。就要看现场的具体用电环境。下面结合我提供给大家谐波图说明一下。这个厂是做塑料板的。负荷是变频器11kw2台,5.5kw6台,3.7kw3台。直流电源230kw1台,180kw1台,160kw1台,93kw2台,90kw2台。伺服电机11kw2台,5.5kw4台。功率因数0.9.谐波60%以上。另外把补偿电容全部退出这时功率因数为0.5,谐波含量为15%。电流为700A--1000A.这是没有治理前的环境。治理后功率因数0.98.谐波含量7.8%。总电流在500A左右。这个厂的电费从08年8月后都只有10万左右,治理前每月是22万。这个数据是供电公司提供。
[此贴子已经被作者于2009-9-7 10:52:04编辑过]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/10/19 16:59:16
#44楼
以下是引用shjzsxl在2009-7-9 13:21:22的发言:
变频器问世以来给工业自动化带来了春天。同时比传统调速方法要省电。但同时也会产生有害的谐波。所以在使用变频器时一定要把谐波处理好。只有这样才能使用好变频器。谐波是可以治理好的。我们在中山的一个塑料厂就成功的解决这个问题。这个厂原来谐波很高,有80%的含量。主要负载就是变频器和直流电源。我们给这个治理好后。谐波含量达到国家标准,同时用电量也下降了50%。
能省这么多电吗?不太可信
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2009/10/20 11:05:43
#45楼
治理谐波能节能吗?这个问题说来复杂,其实也很简单。一般提出这个问题的人是没有这方面的实践。因此也就没有感性认识。这完全可以理解。实际上治理谐波的节能说到低还是提高功率因数。因为在有谐波时,电容的投入会提高谐波的含量。使电容不但不能正常工作,还起到有害的作用。这些认识大家在今后的实践中会认识到的。还是由事实来说话吧!
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/10/22 7:59:43
#46楼
“实际上治理谐波的节能说到低还是提高功率因数。”我认为这句话不全面,谐波可以增加线损,对计量也是有影响的
1032
眼镜2009
文章数:52
历史总积分:1032
发表于:2009/11/10 10:59:52
#47楼
大开眼界,收藏
2051
jishu61
文章数:353
历史总积分:2051
发表于:2009/11/13 17:47:03
#48楼
好东西,学习了
无条件抵制日货,日本孬种.
1064
tanma
文章数:9
历史总积分:1064
发表于:2009/11/23 10:45:59
#49楼
也来插个嘴。首先要区分谐波和无功的概念。一般电流中首先包括了基波和谐波,而基波和谐波又各自包含了有功分量和无功分量。无功的存在,使得视在电流增大,从而增大了线路的损耗等。但是一般来说电表是无法检测无功,用来计算电费的。但是对于用电大户,还装有功率因素表,无功的存在,使得功率因素降低,如果低于0.9的话,供电公司会做出相应的罚款。
谐波,一般来说,不管是其有功还是无功分量,都是有害的。所以抑制谐波,从一个角度来讲,可以降低总的有功电流,从而使得电表示数降低,另一方面,也提高了功率因素,从而降低了可能存在的罚款。
