变频器论坛
回帖:60个,阅读:19812 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
变频器节能与谐波
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/8/22 17:38:51
#20楼
楼上,这里是论坛,以讨论和切磋技术内容为主,不是做生意揽客户的地方呦。
首先说你的技术思路,采用电抗器作为抑制谐波的思路。OK!不过,我很想知道,你对谐波的抑制,是有针对性的呢?还是通盘考虑的呢?比如,针对奇次谐波还是针对偶次谐波?再比如,针对几次?也就是重点抑制的谐波次数是多少呢?还是不论三七二十一,一律统统抑制在你的设计计算范围以内?
希望进一步发表你的认识和观点。共享下。谢谢!
我是你的朋友
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2009/8/25 11:27:43
#21楼
关于怎样治理这个问题就谈点看法。我们知道一项工程首先是它的任务和目的。然后根据实际情况。来确定具体方案。谐波治理也是一样。总的思路是用电抗来抑制谐波。实际中每个单位谐波含量和谐波次数都不一样。所以必需根据这个单位具体情况。是五次严重还是三次严重。如果是五次为主,电抗就采用6%的。如果是三次为主,就采用12%的电抗。如果······.总之根据现场情况制定方案.当然经验也同样重要。如果在实际中有什么问题可与本人联系。共同讨论,共同提高。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/8/25 20:05:27
#22楼
^_^,终于谈了些,哪怕是一丁点。也封精鼓励下。
干嘛要个别联系,在这里讨论共享嘛。当然并不是让你把自己的核心技术合盘托出,也不可能。在不影响你的核心技术泄露的前提下,讨论下谐波的基础知识和认识以及思路总是可以的吧。我很希望能共享技术交流了。谢谢楼上。
再说谐波,你认为偶次谐波和奇次谐波谁厉害?还是都厉害?嘻嘻嘻,能发表下你的看法吗?
我是你的朋友
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2009/8/26 10:19:29
#23楼
关于谐波的奇次和偶次。我们在实测中几孚没有测到个偶次谐波。那就是说不成再偶次谐波的为害。在电网中偶次谐波可以忽略。在电网中有害的是奇次,如3,5,7,11,13,15,17次。其中数3,5,7,11次在电网中比效多。所以为害就比效大。谐波在电网中一般是次数越高含量越小。所以治理谐波是要全盘考虑的。
1023
mdz_yt
文章数:19
历史总积分:1023
发表于:2009/8/26 11:44:11
#24楼
楼主采用静态补充有很大的局限性,而且不见得能有这么好的效果,工况复杂的还容易烧电容。
有条件的还是采用动态补偿的好,不仅消除谐波而且提高功率因素。
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2009/8/26 12:18:59
#25楼
治理谐波的方法有多种。这主要看用户能投多少钱。我们在治理中,动态的也用过。但有个问题是维修率高。特别是复合开关。很容易坏。所以我们用静态的效多。
938
SZINVTCZH
文章数:9
历史总积分:938
发表于:2009/8/26 13:59:12
#26楼
真的吗
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/26 14:14:17
#27楼
谐波问题,我也遇到过
个人感觉,太抽象了。
2.5KV变压器380→220.
220电夹控制器,和伺服驱动,PLC等,全由220V拖动。
PLC,伺服,变频器等上电以后,在伺服向某个方向移动时,电夹控制器频频跳电。(显示电压不稳)
一开始以为是变压器容量不够,于是接到380+10%那里。问题解决了。
但之前发现的状况不能用容量小解释。再怀疑是不是变频器产生的谐波,拆掉变频器测试,问题依旧,于是再接回380,并在电夹控制器上接了一个滤波器。
效果相当不错。我觉得这个问题应该属于谐波问题吧。也不知道是几次谐波造成的。
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2009/8/26 14:37:58
#28楼
关于谐波一定要用仪表测量。但也有规律。一般变频器多时5次7次含量高。如样商场节能灯比效集中的地方3次就比效严重。治理谐波不要盲目。一定要把用电环境搞清楚。
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2009/8/28 16:43:05
#29楼
近来有些人问我在没有测量仪器时能不能判断是否有谐波。当然可以。只是没有数量。1.就负荷来判断一般像变频器,直流电源,伺服电路,节能灯,碰焊机,电脑等。都是谐波源。关键是看它的含量。2.现象看如果这个单位电容特别容易坏。而且时有不明原因跳闸。一般是谐波引起。另外如果补偿电容在投入后总电流不是减少,而是增加这就是谐波很严重了。而且是谐波在电网中产生了谐振。不过最好还是用仪器测量。
[此贴子已经被作者于2009-8-28 17:09:00编辑过]
