变频器论坛
回帖:23个,阅读:30417 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/7/25 11:34:00
#10楼
以下是引用xyhops在2004-7-23 19:48:00的发言:
谢谢!我还有一个问题,不知道有睡遇见过。我是带PG矢量控制的速度控制,同时可以切换到转矩控制。在速度控制时,当以一定速度运行后,按停止(频率给定模拟量也清零)电机却不停。此时可以确定的是,运行输入信号和模拟信号都没有了。可电机怎么都停不了,而且是以13HZ的速度运行。也不知道这个13HZ的速度是哪里给定的。是否跟编码器的设置有关?比如A/B相的方向?纳闷。
[此贴子已经被作者于2004-7-23 19:51:09编辑过]
我调速时候也遇到此问题,后来发现编码器的A/B相反了。
929
xyhops
文章数:7
历史总积分:929
发表于:2004/7/25 17:06:00
#11楼
对后来我改了编码器的方向,就好了。
957
whjuli
文章数:18
历史总积分:957
发表于:2004/9/9 11:49:00
#12楼
速度由速度限值决定
1011
huichuanlgw
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2004/9/12 11:26:00
#13楼
在控制转矩的情况下,速度是由负载决定的,除非转矩太大,将负载拉断
正如在速度控制的情况下,转矩是由负载决定的,除非负载太重,超过转矩限副
1043
zhanglihao48
文章数:17
历史总积分:1043
发表于:2004/12/12 21:34:00
#14楼
转矩控制时,转速会一直提高,直到转矩达到设定值,在达到设定值以前,会一直作加速运动直到转矩和服在转矩平衡。所以,在使用转矩控制的时候应设定速度上限,以免出现飞车的状况。
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/12/12 22:31:00
#15楼
以下是引用huichuanlgw在2004-9-12 11:26:00的发言:
经典
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2004/12/13 8:49:00
#16楼
力矩控制时频率给定是变化的
Good good study, day day up!
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/12/14 12:44:00
#17楼
使用力矩控制时,也要限速
1089
sunny9817
文章数:33
历史总积分:1089
发表于:2006/12/13 11:52:00
#18楼
1
1004
likai1981
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2007/3/29 20:00:00
#19楼
我们岸桥起重机起升是额定转速下是恒转矩调速,额定转速以上是弱磁的恒功率调速
[此贴子已经被作者于2007-3-29 20:02:45编辑过]
124.8008
