变频器论坛
回帖:24个,阅读:8884 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
关于速度反馈
1078
lpfdavis
文章数:16
历史总积分:1078
发表于:2009/4/19 12:27:27
#10楼
那请问在电机侧如何取到信号地呢?
1078
lpfdavis
文章数:16
历史总积分:1078
发表于:2009/4/19 13:10:47
#11楼
柜内的绝缘地排最后的去处和电源地是一样的么?是不是都到电缆桥架那层里面有一个总的接地箱?还是有两个不同的接地去处?唉,不懂得好多
901
diamond_3721
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/4/19 21:33:51
#12楼
屏蔽线单端接地试试!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/19 21:54:53
#13楼
以下是引用lpfdavis在2009-4-19 13:10:47的发言:
你好像并没有理解。我说的信号地,千万不要有什么汇集一点的做法,信号地不要和金属外壳以及大地直接发生关系。现场的信号地一对一的连接,不要碰壳。
我是你的朋友
1078
lpfdavis
文章数:16
历史总积分:1078
发表于:2009/4/19 22:28:12
#14楼
单端接地已经试验过,没有明显效果。请问一对一的连接能否更详细的说明一下?还有这个信号地是不是就是比如我这个编码器的屏蔽线接地?还是其他的什么,希望斑竹明示
1078
lpfdavis
文章数:16
历史总积分:1078
发表于:2009/4/19 22:40:01
#15楼
哦,查了一下,信号地和屏蔽接地不是一个概念,目前我的屏蔽层接地和变频器的接地是共用的一个地排,去处都是大地。这样会有问题么?
1078
lpfdavis
文章数:16
历史总积分:1078
发表于:2009/4/20 21:00:58
#16楼
请问6se70变频器在给电机阶跃给定的时候看电机的速度相应曲线,如果要做到无超调的话,除了调解235 240和一些滤波时间以外,还有其他的方法么?前提是速度反馈响应时间要不超过100ms,波形监视的是150和151,阶跃给定为工频的1%
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/20 22:16:07
#17楼
以下是引用lpfdavis在2009-4-19 22:40:01的发言:
正确!屏蔽和所有设备的导体外壳全部接大地。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/20 22:26:29
#18楼
以下是引用lpfdavis在2009-4-20 21:00:58的发言:
系统给定通道的滤波时间和反馈通道的微分时间,都要影响调节的快速性(也就是所说的速度反馈响应时间)。抑制系统超调的参数调节是转速反馈通道的微分时间。通过调节他,可以抑制系统超调。6SE70使用手册中的功能图,找到相关的参数。
另外,你可以通过西门子随机光盘中的一个调试软件,叫:DRIVEMONITOR,进行动态波形录入,来分析你的调解结果,看看他是不是满足你的期望值。
从理论上讲,抑制超调,就会牺牲响应时间,提高响应时间,就要以超调做为牺牲代价。这是矛盾的,关键是看你如何的兼顾他们。
我是你的朋友
1078
lpfdavis
文章数:16
历史总积分:1078
发表于:2009/4/20 23:05:37
#19楼
哦,目前我就是用的DRIVEMONITOR来做的监视,我一直以为冶金上的副传动一般用不上微分部分的调节,看来我的认识有错误,现在就去恶补
还有问一下我的调试串口线是自己做的,速率设置稍微高就连不上变频器,如果用原装线是否会好一些?或者换pci插槽转串口的是否会快一些?
