变频器论坛
回帖:61个,阅读:22940 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2008/12/30 21:26:00
#10楼
这个电路相当于发电机、可控硅、电容、电阻啊,感性无功由发电机、可控硅来,容性无功由电容取得,相当于进行了串联补偿
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/30 22:10:00
#11楼
噢,10楼的电路,采用的是IGBT整流器。通过对发电机电压、电流同相位的调节,实现无级负载的可调节,而且保证功率因数接近1。
我是你的朋友
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2008/12/30 23:40:00
#12楼
没有理解10楼图的奥义,觉得这电路很奇特。我认为没有可控元件,电路一样工作,因为桥臂上有两个二极管,有它们在,可控元件如果导通方向与二极管相同,就没有调节的意义了,除非相反;另外一个桥臂上以两个电容来替代,什么样的聪明人想出有这样的电路,呵呵。
我坚持认为,功率因数的改善,本质原因是那两个电容,假设电路中没有电容这样的容性负载,任凭整流电路怎么搭,都无法达到理想效果。
还有一个重要问题是,这个电路的功率因数如何用公式来描述?恐怕得重新翻书本基础找找了,呵呵
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/31 21:00:00
#13楼
^_^,受教了,我还要好好看看这个电路,再说吧。谢谢楼上!
我是你的朋友
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2009/1/19 7:24:34
#14楼
没有看懂10楼电路的意义,如果IGBT晶体管不导通,只看二极管组成的回路是一个普通的倍压整流电路,负载接在上面。IGBT在二极管同向导通没有意义,反向导通却把刚才充电的电容器和交流电的另外半波叠加起来短路了,导通时间稍长,还可能对电解电容器反向充电,容易出事——先是这样的看法
1080
STNT
文章数:19
历史总积分:1080
发表于:2009/1/21 11:03:55
#15楼
本人理解:1、途中二极管的极性弄反了。本意应该是为了防止晶闸管反向关断时过高的反向电压击穿晶闸管。2、电感的作用有两个,其一是为了防止过快的电流变化即di/dt,保护晶闸管。其二使电流滞后电压相加在晶闸管上。这就能保证了电流过零点时,电压大于晶闸管的阀值电压。从而保证晶闸管导通时的电流和电压更好的同步。大的电压能加速晶闸管导通。3、电流检测的目的,其一是检测电流。其二有可能是检测电流的过零点,好与触发脉冲相配合,达到提高功率因素的目的。本人愚见,本电路在使用是最好还考虑一下纹波电流对电容的影响。根据我的理解,那两个电容(电容组)的使用寿命不是很长。在大功率的情况下,最好还要考虑两电容(电容组)的均压。
1080
STNT
文章数:19
历史总积分:1080
发表于:2009/1/21 11:52:23
#16楼
图中若为IGBT其分析一样
1016
shikailiang
文章数:56
历史总积分:1016
发表于:2009/1/28 10:59:38
#17楼
精彩的发言。非常的感激!
1218
gm99cn
文章数:80
历史总积分:1218
发表于:2009/2/5 23:52:29
#18楼
mail:gaojian@gaojian100.cn网址:gaojian100.cn
1292
sajbp
文章数:19
年度积分:-39
历史总积分:1292
发表于:2009/2/9 14:37:53
#19楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
