变频器论坛
回帖:22个,阅读:12183 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/26 13:21:00
海拔标高过1000m时,请把负载率减少(因冷却效果降低)。
超过2000m:把负载电流下降到90%
超过3000m:把负载电流下降80%
大家在给补充完善一下,看看还有没有应该注意的问题啊?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2008/12/26 13:48:00
呵呵;这个好像说明书上都说的很明白了;
不过俺这海拔只有几米,不考虑;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/26 14:05:00
我给西藏的工程做的是1.5KW变频电机配的3.7的变频器(国产)
海拔超过3500m了
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/26 15:14:00
其实最容易忽视的就是注意给变频器保温,一般都认为它发热不用保温,但是一旦很冷了,变频器的输出功率也会大打折扣的^_^主要是针对一些温差比较大的地方。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/26 15:44:00
我这里也没有做过,只有在书上看理论,实际操作起来,考虑什么因素就不清楚了,记得有次,厂家介绍的时候,好象还说要考虑什么温度之类的!
如果是我们公司只要一台3.7KW的,我们肯定不卖给他,去那里调试或有问题就残了!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/26 16:17:00
以下是引用中邦电气在2008-12-26 15:44:00的发言:
还有好多别的设备,应用变频的地方就一处
两套设备价格不低,老板当然接了!
05年到现在还没出过问题
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/26 20:18:00
我们这里的海拔在1100米左右,用的是ABB ACS800,按照硬件手册,海拔每升高100米,电流额定值减少1%。
优秀是一种习惯!
1468
zyd33126
文章数:90
历史总积分:1468
发表于:2008/12/30 20:13:00
能不能讲清楚到底是为什么啊?
送人玫瑰,手留余香。我为人人,人人为我。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/30 22:19:00
是呀,为什么呢?高原气候,会影响人的体能,使出平时的力气却发挥不出平时的状态。机器也是一样,在高原气候条件下,使出同样的能量,却发不出海平面的功来,这与气压有关。
我是你的朋友
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/31 9:28:00
高原气候,会影响人的体能,主要是氧气稀薄,呼吸困难;
设备不呼吸不用氧气为什么还会影响那???
还有个气压问题,海拔高了气压低,主要是影响变频器的散热问题,空气是流动的散热媒介。媒介少了,散热不好自然功率要受到影响。
93.6006
