变频器论坛
回帖:22个,阅读:12310次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/31 21:10:00
#10楼
好!楼上解释通俗易懂。有时候只说YES/ON是不行的,还要说为什么。^_^
我是你的朋友
1016
shikailiang
文章数:56
历史总积分:1016
发表于:2009/1/28 10:54:07
#11楼
真的还没有注意过这些东西啊!
1335
gmeva
文章数:213
历史总积分:1335
发表于:2009/2/5 21:05:45
#12楼
如果用的是水冷的话,就不需要降容使用
总有那么一种力量
971
2690
文章数:4
历史总积分:971
发表于:2009/2/19 21:04:01
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
971
2690
文章数:4
历史总积分:971
发表于:2009/2/19 21:04:58
#14楼
626
小麦的旅程sf
文章数:11
历史总积分:626
发表于:2016/1/6 9:58:58
#15楼
回复 #8楼 kdrjl
主要是散热的原因吧,海拔高了空气密度低散热效果打了折扣,因此需要降额来使用。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/6 14:11:57
#16楼
回复 #15楼 小麦的旅程sf
是呀,高海拔,气压低,空气密度稀薄,对电气设备而言主要是散热条件降低了,导致设备发热严重。如果解决冷却问题,就不受影响了。当然还有一个问题,就是气压低,影响电气的绝缘强度,对低压电器倒是影响不大,但对接触器的触点灭弧是不利的,爱烧触点。
我是你的朋友
626
小麦的旅程sf
文章数:11
历史总积分:626
发表于:2016/1/6 17:44:56
#17楼
回复 #16楼 kdrjl
版主,我看你的帖子从2004年跨度到2016年,在这个版块风风雨雨十几年了啊。这真的是很长的时间了啊。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/6 20:48:52
#18楼
回复 #17楼 小麦的旅程sf
对呀,十多年了,一直在这里呢。学到了不少东西呀。增加了知识面,信息量很大。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/6 22:42:39
#19楼
我给林芝做了一套挤压机,155KW电机配185KW变频器,跟在上海江苏一样配置,不过俺是水冷,嘻嘻
171.8729
