西门子SIEMENS
回帖:23个,阅读:342 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电梯灵异事件
18814
aaxin2008
文章数:4990
年度积分:182
历史总积分:18814
发表于:2024/12/8 6:40:04
电梯应该用完在哪层就停在哪层。最近,发现它只要没人用,就自动回四层。怀疑四楼把按钮粘住了,但是你在低层安高层的话,他也不先去四层。百思不得其解。
 一花一世界,一佛一如来
6886
甘陵至尊
文章数:564
年度积分:71
历史总积分:6886
发表于:2024/12/8 8:18:43
查看运行程序应该就能看出原因吧。
[此贴子已经被作者于2024/12/8 8:19:01编辑过]
 心底无私天地宽
85425
ZCMY 版主
文章数:47429
年度积分:1484
历史总积分:85425
发表于:2024/12/8 8:48:55
找维保单位;
38208
知道一点
文章数:22645
年度积分:427
历史总积分:38208
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/8 9:20:38
维保的住四层
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3294
叶子姐姐
文章数:534
年度积分:225
历史总积分:3294
发表于:2024/12/8 9:22:20
可以设置的,有的是为了安全。有地下楼层的,怕水淹等异常情况。不会长期在地下任何楼层停留,几分钟内一般都会设置自动回到地面一层或人员集中的楼层。找维保单位就对了
10665
lywqj
文章数:362
年度积分:301
历史总积分:10665
发表于:2024/12/8 9:38:12
AI电梯,它有自己的想法,它喜欢4
113
yanwenfu
文章数:9
年度积分:113
历史总积分:113
发表于:2024/12/8 9:51:29
如果总是在4楼,肯定是被设置了,
40431
tigermu 版主
文章数:14920
年度积分:89
历史总积分:40431
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2024/12/8 9:59:01
四楼交的物业费多。
清泉石上,明月松间。
10683
heshilih
文章数:1066
年度积分:390
历史总积分:10683
发表于:2024/12/8 10:06:51
这种现象,有可能被人动了控制系统,或者外部线搞错了。仔细看看。
17464
pan_xiansheng
文章数:2337
年度积分:512
历史总积分:17464
发表于:2024/12/8 11:26:48
并非什么复杂的故障,其实就是4层的按钮卡住了,不回弹,可以正常使用,但只要一停止,就自动回到4层。
验证是否按钮问题,你可以注意观察,尽管电梯可以正常运行,但无论是上,还是下,只要经过4层,就必停。
93.6006
