西门子SIEMENS
回帖:23个,阅读:1399次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电梯灵异事件
41513
知道一点
文章数:24036
年度积分:1238
历史总积分:41513
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/8 13:40:08
#10楼
以下是引用pan_xiansheng在2024/12/8 11:26:48的发言:
并非什么复杂的故障,其实就是4层的按钮卡住了,不回弹,可以正常使用,但只要一停止,就自动回到4层。
验证是否按钮问题,你可以注意观察,尽管电梯可以正常运行,但无论是上,还是下,只要经过4层,就必停。
你确定看懂楼主说的?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87832
ZCMY 版主
文章数:47954
年度积分:1039
历史总积分:87832
发表于:2024/12/8 16:35:02
#11楼
昨天早上要去赶动车,到地下室开车,结果电梯到地下室门打不开了,手机联系物业,物业先来人确认下,又电话打给维保的来强行打开,结果到车站晚了几分钟,只能改签2个小时之后的车次;
41513
知道一点
文章数:24036
年度积分:1238
历史总积分:41513
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/8 17:14:48
#12楼
回复 #11楼 ZCMY
或许到临层出电梯,在走楼梯到你那层就不会迟到了。
曾经遇到过,门开半截又关上,手动开门还是只开一半,怕电梯突然失控就将所有层都按下,结果动作慢了一点,梯子上行,到上层开门了,赶紧出来。
呼叫另一部电梯,在下来时用梯内应急电话报修,出电梯看那部故障梯还在一层一层的走着。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2603
非同寻常
文章数:238
年度积分:376
历史总积分:2603
发表于:2024/12/8 20:46:23
#13楼
应该是被设置了。我们这里两梯,共18楼,只要没人用一般9楼停一个,1楼停一个。
4楼按钮呼叫按钮坏了,我觉得可能性不大,电梯在四楼 门会不断打开关闭而且别的楼层应该是呼叫不了。
21132
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:940
历史总积分:21132
发表于:2024/12/8 21:26:18
#14楼
注意过了,不停的。只是用完之后,自动返回四楼。
 一花一世界,一佛一如来
10388
711022027
文章数:848
年度积分:470
历史总积分:10388
发表于:2024/12/9 7:14:57
#15楼
以下是引用aaxin2008在2024/12/8 21:26:18的发言:
你们有没有想过,停在中间层,无论1楼与顶楼呼叫电梯,都是距离差不多的,可能是为了省电。
6834
YS-W
文章数:2261
年度积分:1169
历史总积分:6834
发表于:2024/12/9 8:26:24
#16楼
电梯不会自己选择,肯定是人为设置。不知你的楼是几层,也许像上面说的为了省电特意设置在中间层。
30507
秀空
文章数:13705
年度积分:862
历史总积分:30507
发表于:2024/12/9 8:33:37
#17楼
这个程序里面可以设置的。
41513
知道一点
文章数:24036
年度积分:1238
历史总积分:41513
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/9 11:23:40
#18楼
为了省电?这样能省电?咋想的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11596
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:417
历史总积分:11596
发表于:2024/12/9 11:56:22
#19楼
主要是综合了使用过程中的方便性来的,很多小区这样的,凌晨自动停到整栋楼的中间楼层,因为早上主要是下楼人多。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
