运动控制
回帖:6个,阅读:169次 [上一页] [1] [下一页]
302
心里住着一只
文章数:119
年度积分:302
历史总积分:302
发表于:2026/10/13 20:04:48
现场情况是,我PLC设置0-100kHZ伺服电机转速都正常,但超过100kHZ后,设120khz,180khz伺服实际转速和设100kHZ的转速一样。我PLC脉冲输出频率最高为200kHz,伺服驱动器输入频率最高也为200kHz。
伺服驱动器的参数写的是脉冲频率200kHz,最小脉宽2.5us。我问AI说,PLC定位指令一般占空比设定的都是50%,周期(T)=1÷频率(f),求周期(秒):T =1÷200000=0.000005秒。0.000005*1000000=5微秒/us,5*0.5(占空比50%)=2.5us,高电平2.5us,低电平也是2.5us。理论上正常应该是满足伺服驱动器的脉宽了,卖伺服的说可能是不是脉宽没达到要求,叫我PLC那边调一下。可我问ai这个脉宽,好像周期是根据频率算出来的,占空比又是设定死的,那脉宽不是应该决定了吗,根本没得调参数啊?
[此贴子已经被作者于2026/10/13 20:06:20编辑过]
24182
bnnyygy
文章数:6931
年度积分:1455
历史总积分:24182
2018论坛分享达人
发表于:2026/10/13 21:45:10
一般脉冲都是50%的脉宽吧,当然,有些小厂的不稳定应该就是有些指标不到,比如脉冲宽不是50%等等,
还有,频率高了,线路会受干扰,确实需要高频建议用屏蔽差分信号。
47537
YXBK 版主
文章数:21884
年度积分:2465
历史总积分:47537
发表于:2026/10/14 8:04:08
是不是已经到了最高速,然后被限制了
还可以看一下伺服驱动器的收到脉冲是多少,与PLC得输出频率是不是一样
大家一起学习
2660
小猫鱼MAWheF
文章数:1100
年度积分:1948
历史总积分:2660
发表于:2026/10/14 8:29:13
看一下PLC的参数设置
13959
逍遥的久鸣
文章数:4966
年度积分:959
历史总积分:13959
发表于:2026/10/14 8:34:20
有可能是接错线了,有的PLC接线分集电极与差分,一般我们都是接低速脉冲模式,你这个可能要接高速模式,能说一下是什么品牌的伺服吗?我好避雷表情表情
21174
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:908
历史总积分:21174
发表于:2026/10/14 9:30:24
你可以示波器测一下plc输出.
或者用频率发生器测一下伺服那边.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
41656
知道一点
文章数:24087
年度积分:1381
历史总积分:41656
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/10/14 10:41:14
先看一下使用PLC手册,它是100k以上的?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6844
