运动控制
回帖:0个,阅读:93 [上一页] [1] [下一页]
584
运动控制小正
文章数:358
年度积分:584
历史总积分:584
发表于:2026/9/3 9:52:16
补偿应用场景及功能说明
1.典型应用场景
在工业自动化领域,高精度运动控制是核心需求之一,以下场景对设备的定位精度和重复定位精度有着严苛要求:
CNC数控机床
精密零件加工、模具制造,要求加工精度达到微米级。
半导体封装设备
芯片贴装、引线键合,定位精度需控制在±1μm以内。
精密检测仪器
三坐标测量机、激光扫描仪,依赖准确的位置反馈。
3D打印设备
高精度工业级3D打印,保证层厚和尺寸精度。
电子制造设备
SMT贴片机、PCB钻孔机,实现微小元器件的精准贴装。
由于机械传动系统(如滚珠丝杠、齿轮齿条)不可避免地存在制造误差、安装误差以及长期使用后的磨损变形,会导致设备实际运动位置与指令位置产生偏差,严重影响加工和检测精度。螺距补偿和反向间隙补偿技术是解决这一问题经济且有效的手段。
2.核心功能介绍
一维螺距补偿
螺距误差是指滚珠丝杠在制造过程中,实际螺距与理论螺距之间的偏差,以及安装过程中产生的平行度、垂直度误差,还有运行过程中热变形引起的螺距变化。这些误差会随着运动距离的增加而累积,导致绝对定位精度下降。正运动控制器的一维螺距补偿功能,通过预先测量运动轴全行程内各个位置的误差值,建立补偿表。当轴运动到对应位置时,控制器自动叠加相应的补偿脉冲,修正实际运动距离,从而显著提高设备的绝对定位精度。补偿精度可通过增加补偿点数进一步提升,补偿间距越小,精度越高。
反向间隙补偿
反向间隙是指当运动轴改变运动方向时,由于丝杠与螺母之间、齿轮之间存在间隙,电机已经转动了一定角度,但工作台并未立即产生位移的现象。反向间隙会导致设备在换向时出现定位误差和跟随误差,影响加工表面质量和重复定位精度。控制器的反向间隙补偿功能,通过在运动方向改变时,预先发送一定数量的补偿脉冲,消除机械间隙,保证换向时的运动精度。补偿值可通过激光干涉仪或百分表精确测量后设置。
31.2002
