运动控制
回帖:15个,阅读:310 [上一页] [1] [2] [下一页]
23703
877476825
文章数:9964
年度积分:1597
历史总积分:23703
发表于:2026/8/14 23:45:58
#10楼
以下是引用qjj7402102026/8/14 17:55:01的发言:
设定500,实际走250
“没办法y轴驱动器细分100改成200就好了。让用户继续观察”
我估计:有一天会出现实际走1000,那时你又得改回去。
所以钱都没收,让用户在观察观察
不走寻常路。
47092
YXBK 版主
文章数:21654
年度积分:2020
历史总积分:47092
发表于:2026/8/15 11:06:31
#11楼
以下是引用8774768252026/8/14 23:43:55的发言:
以下是引用YXBK2026/8/14 8:40:37的发言:
伺服一圈脉冲数触摸屏都为100.看伺服设置的也是100(名称是y轴驱动器细分100)
你的图片设置的是200呀
修好之后拍的照片呀
你这个设定参数不知是plc的算法,还是直接通讯驱动器,
如果是直接通讯驱动器的话应该要停了使能才生效的
不管怎样,刚好差一半,个人觉得就是设置问题
大家一起学习
23703
877476825
文章数:9964
年度积分:1597
历史总积分:23703
发表于:2026/8/15 13:15:56
#12楼
以下是引用YXBK2026/8/15 11:06:31的发言:
你的图片设置的是200呀
修好之后拍的照片呀
关键问题是参数和其他机器一样,没有变动。自己走一半有点奇怪。,应该是算法,但是伺服设置和触摸屏刚好一致
不走寻常路。
41353
知道一点
文章数:23963
年度积分:1078
历史总积分:41353
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/8/15 15:35:29
#13楼
在设定500时出现问题,再改回原设置看看
or现在改成另外一个数值,比如400看看结果
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3481
czhaii
文章数:785
年度积分:1123
历史总积分:3481
发表于:2026/8/16 16:51:35
#14楼
不是通讯的话
以实际脉冲数为准
23703
877476825
文章数:9964
年度积分:1597
历史总积分:23703
发表于:2026/8/16 17:21:36
#15楼
以下是引用czhaii2026/8/16 16:51:35的发言:
不是通讯的话
以实际脉冲数为准
 看私服参数都是100,
不走寻常路。
