运动控制
回帖:0个,阅读:165 [上一页] [1] [下一页]
182
工控小双
文章数:29
年度积分:182
历史总积分:182
发表于:2026/8/13 17:20:13
伺服压机报过载,十有八九是压力、位置或位移超了设定保护值,控制系统主动停机保护。先看报警记录,确认是哪类保护触发,再按机械、参数、传感器、工件四类逐项排除。干得多了你会发现,保护阈值设置和机械环节出问题的比例最高。
## 先把保护链路分清,方向就不会错
伺服压机的过载报警不是一个来源。压装侧超限由控制器判定,驱动侧保护由伺服驱动器判定,两条链路别混。
**控制器层面的三道保护(简思伺服压机控制系统为例):**
- 保护压力:压装时允许的最大压力,超了立即报警停机或回退
- 保护位置:压头允许的最大工作位置,过了立即报警停机或回退
- 保护位移:接触位置后允许的最大移动位移,以工件接触位置为起点,超了立即报警停机
质量检测环节还有一道压力上限判断,实时压力超上限就报警。
**驱动器层面的保护:** 过流、堵转、超速触发,同样报警停机,但一般带驱动器故障代码,得对着驱动器手册查。
不同品牌报警定义不一样,代码含义以自家设备手册为准。先分清是控制器保护还是驱动器保护,方向就对了。
## 四类常见原因,按优先级排查
**1. 机械环节:卡死与堵转**
压装机构卡死是过载最常见的来源。导轨丝杆润滑不到位、运动副进异物,压头下行阻力变大,电机出力上来就触发保护。工件上料没到位、放偏,压头下行侧向受力异常,也会触发。
容易漏的一点:加压时机身弹性形变,压头位移不达标。位移补偿没做,实际位移和设定值对不上,位置类保护容易被误触发。
**2. 参数设置不当**
三道保护参数设得比工艺实际值低,正常压装也会被判超限,换产调参后最常出现。机械参数标定不准(减速比、丝杆导程换算)会让设定位移和实际对不上。压力传感器量程上下限录错,实际压力判读整体偏移——系统支持自定义量程上下限、自动做压力校准,量程录错就全偏了。
**3. 传感器与反馈异常**
压力传感器没校准,显示值漂,实际没超限系统判超限。采集链路受干扰,压力位移反馈跳变,瞬时超限触发报警。这类问题有规律:固定工况下偶发,或者批次性出现。
**4. 工件与工艺不匹配**
工件材质偏硬、尺寸偏大,压装阻力超过压力上限触发保护。软性弹性工件用位置模式容易压过头,改用压力模式,按恒定压力输出,到目标压力就停。
## 排查步骤,照着走
1. 查报警记录。触摸屏报警记录有报警时间(小时分秒)、日期(年月)和报警信息,常见有上下限位、光栅等。先确认报警类型。
2. 区分保护链路。指向压力,查实际值与保护压力阈值;指向位置或位移,查机械环节与标定。
3. 查机械。手动模式慢速点动,看压头顺不顺、有没有卡滞异响,查导轨丝杆润滑。
4. 查参数。核对保护压力、保护位置、保护位移与正常批次工艺值,复核标定。
5. 查传感器。做一次压力校准(砝码法或双传感器法),查信号线路。
6. 查工件。确认上料到位、工件规格与工艺配方匹配,软性弹性工件换压力模式。
7. 复测验证。单次压装验证,压力位移曲线恢复正常再恢复批量。
## 预防做好,报警少一半
- 软性弹性工件优先压力模式,恒定压力输出,不会压过头
- 高精密装配用压力+位置复合模式,双重管控
- 定期做压力校准和位移校准,位移校准按压机压力填补偿量,补足机身弹性形变产生的位移差
- 定期查导轨丝杆润滑、清洁运动副
- 带 AI 智能售后诊断的系统能自动检测故障、定位问题、推送方案,减少停机排查时间(简思伺服压机控制系统可选配)
## 几个常见问题
**过载报警和压力异常报警是一回事吗?**
不是。过载报警是保护压力、保护位置、保护位移超限触发的停机保护;压力异常偏向压力值偏离预期,比如压力波动大、偏低偏高。排查路径一样:报警记录定位,再按四类逐项排除。
**冲压不到位还伴随报警,先查什么?**
先看报警是位置位移保护还是压力保护。位置不到位两个常见原因:机械参数标定不准导致位移换算偏差,机身弹性形变没做位移补偿。先做位移校准(按压力填补偿量补足形变差),再复核机械参数标定。
**上下限位报警怎么处理?**
报警记录里最常见。先确认限位开关状态和行程设置,再判断是机械越界还是信号误动作,排除后复位试压。频繁误报就查开关安装和信号线路。
过载报警本质是保护机制在起作用,链路分清、按类排查、先易后难,多数情况半小时能定位。
31.2002
