运动控制
回帖:1个,阅读:125 [上一页] [1] [下一页]
1228
运动控制小正
文章数:295
年度积分:1228
历史总积分:1228
发表于:2025/12/23 17:32:25
五轴义齿机切削校准工艺流程
第一步:上料将待加工的蜡盘放置在C型夹具上夹紧等待NC加工处理。
第二步:加载NC文件将需要使用的四方盒NC程序加载至代加工界面。
第三步:对称切削四个小方盒运行NC程序,在蜡盘四角对称切削出尺寸一致的小方盒,形成四个空间参考点,直至程序执行完成。
第四步:编号标记在四个方盒上标记编号12/3/6/9号点位(以义齿机最内壁处为12号,顺时针编号),便于后续测量与记录。
第五步:取料将加工完成的蜡盘从夹具中取下,再用刻刀切断支撑壁,取下四个方盒样块。
第六步:游标卡尺测量与记录使用游标卡尺逐一测量四个方盒对应点位的 X、Y、Z尺寸,并将测量值与对应编号记录在测量表中。
第七步:计算或输入测量值将计算好的数值输入G54坐标当中,或将测量值输入系统的校准功能,自动计算出补偿值自动上传至数控系统进行调整。
第八步:验证重新装夹标准蜡盘,重复执行一次上述切削与测量流程。当四点位置偏差≤0.02mm时,即五轴义齿机切削坐标校准完成。
1228
运动控制小正
文章数:295
年度积分:1228
历史总积分:1228
发表于:2025/12/24 10:34:17
注:上述流程仅针对正运动技术方案
31.2002
