运动控制
运动控制
【正运动技术】控制器出现掉线报错不要慌!这份排查攻略你收下~
运动控制小正
作者的所有帖子(186)
发表于:2025/5/22 16:54:21
控制器掉线问题处理
参考现象:
1.检查网线是否松动,将网线水晶头压好或更换网线;排除干扰问题,可尝试更换超六类带屏蔽网线观察效果;
2.修改控制器网口模式ETH_MODE;
3.建议标准库换为防掉线库测试;
4.检查控制器是否重启,结合Basic代码进行验证;
5.利用wrieshark查看在连接中断之前是否有广播类型的消息或大量的广播包;
6.如下图,查看电脑中的这个服务是否开启,如果开启则禁用。
台达工业机器人+视觉系统解决方案 提升湿巾盖贴装精度和效率
