运动控制
运动控制
采用485BD板做通讯问题
采用485BD板做通讯问题
单单
作者的所有帖子(96)
发表于:2024/10/5 21:28:07
谁碰到过,采用485BD板做通讯,用调试助手能看到正常的数据帧,但是PLC读不到数据,有没有可能是BD板有问题
聚焦SEMICON | 三菱电机多套解决方案,全面应对半导体市场
cvlsam
作者的所有帖子(12401)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/10/5 22:15:33
依照手册上的例子和接线图接线,仍然有问题就是板卡问题,否则就是写程序的问题。
Good Luck~
奥普特—烟盒定位
YXBK
作者的所有帖子(19441)
发表于:2024/10/6 20:16:23
BD板本身、接线、参数设置、程序,这些都是怀疑对象
最好能把这些拍照传上来
大家一起学习
云端漫游智能制造 低碳方案尽在眼前!
guanyumou
作者的所有帖子(10552)
2017国庆活动(二)
发表于:2024/10/7 0:28:37
单单
在
2024/10/5 21:28:07
接收指示灯是否有闪烁?
联系!腾讯扣扣149034219
利用FLIR红外热像仪研究普林塞萨港地下河洞穴系统中的蝙蝠群
蛇会大学
作者的所有帖子(4613)
2018论坛分享达人
发表于:2024/10/7 18:27:29
根据我的经验,通常是程序的问题,板坏的可能性极低
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
在恰当的时间出于合理的原因更新监测系统|维萨拉(Vaisala)
goldage
作者的所有帖子(15081)
发表于:2024/10/7 21:12:09
如果你以前正常使用,通讯不上的话一般就是硬件问题,接线和卡都有可能
三菱PLC以太网程序上下载
welfare1987
作者的所有帖子(1842)
发表于:2024/10/9 20:55:18
程序配置的问题比较大,可以下载个
例程
试试
[此贴子已经被作者于2024/10/9 20:56:02编辑过]
ABB ACS800服务解决方案,为您的设备稳定运行保驾护航
单单
作者的所有帖子(96)
发表于:2024/11/18 14:52:56
板卡本身问题,换个就好了,谢谢大家
英威腾CHH100高压变频器在水泥高温风机上的应用
单单
作者的所有帖子(96)
发表于:2024/11/18 14:54:41
回复 #1楼 cvlsam
还是板卡问题,换一个就好了,谢谢大家
华北工控基于RK3588芯片计算机,满足8K超高清视频显示需求
740508wyn
作者的所有帖子(165)
英威腾变频器(三)
发表于:2024/11/21 15:41:17
高手
服务快递末端配送,华北工控智能快递柜嵌入式硬件方案
