运动控制
回帖:0个,阅读:913 [上一页] [1] [下一页]
828
llj7717
文章数:29
历史总积分:828
发表于:2012/5/2 16:16:57
力士乐(DKC系列)伺服驱动器维修故障2例如下:
     一、力士乐伺服驱动器维修故障—F262 。
  1. 故障解释: 在输出状态下出现外部短路。
  力士乐监控输出状态是否存在短路和热过载。
  (1) 如果输入电流超过350mA 约1us, 那么即被确认为短路,并关闭相关通道。输入保持关闭直至错误被清除。
  (2 ) 对于热过载,出现错误信号,输出关闭。当驱动器被冷却后,输出即被切换到通电状态,等等。但是,错误将保持至被清除为止。如果若干输出过载时间超过80Ma,即发生热过负荷。
  注:像灯泡这样的部件,其浪涌电流造成的短路是不能控制的。
  2. 故障原因:
  (1) 输出短路;
  (2) 一或多个输出过载。
  3. 故障处理:
  (1) 对于故障原因一,消除短路或限制开关电流(<350mA);
  (2) 对于故障原因二,根据输出要求,输出电流降至<80mA。
  另见功能说明:“设定运行方式参数”。
  二、力士乐伺服驱动器维修故障—F267。
  1.故障解释:内部硬件同步错误。
  2. 故障原因:
  力士乐驱动控制器在总线接口(如SERCOS、Profibus、Interbus 等总线)上应同步。正确的同步功能被监控,如果平均偏差值超过5us,即产生此错误。
  3. 故障处理:
  需要更换力士乐驱动控制器。
       如果您需要寻求更多关于力士乐(DKC系列)伺服驱动器维修技术支持时,请及时给我沟通,相互学习。连工qq:1649522543  18801202883
[此贴子已经被作者于2012/5/2 16:17:55编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=151715&Name=llj7717
31.2002
