运动控制
回帖:7个,阅读:9494 [上一页] [1] [下一页]
800
hkwqb
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/3/14 21:57:14
小弟刚接触伺服,被电子齿轮比搞得蒙蒙的.那位帮忙看一下.(山洋的伺服)
编码器分辨率: 131072
丝杠螺距: 5MM
电机转速: 3000/min
问:
1.如果我要100个脉冲走一圈,电子齿轮比应该是多少?
2.如果要要走1mm,电子齿轮比又是多少?
[此贴子已经被作者于2010-3-14 23:22:54编辑过]
4960
gao921219
文章数:791
历史总积分:4960
发表于:2010/3/15 1:21:43
你的这个编码器分辨率有问题。
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/3/15 9:25:45
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/3/15 9:28:46
编码器分辨率: 131072  这是17位的,没有问题;
800
hkwqb
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/3/15 10:24:19
谢了,这个解释详细多了,另外想问所有伺服的电子齿轮比计算都跟此公式一样的.
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/3/15 10:49:05
编码器分辨率: 131072
把这个搞懂就OK了。1mm对应1/5圈。也就是0.2圈。
100脉冲=131072,那么齿轮比=131072/100=32768/25
如果是1/5圈的话,那么齿轮比=32768/(25*5)=32768/125
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/3/15 15:18:13
电子齿轮有时可以理解成一种中间运算的工具,可以放大输入脉冲,这样有时电机转速不够的时候可以用。但精度会降低。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
800
hkwqb
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/3/18 12:03:49
今天实际试了一下,行走距离并不准,难道我计算错了,不懂??????
1. 齿轮比 32767/125, 100脉冲实际走了4mm.
2. 齿轮比 32767/25, 100脉冲实际走了20mm.
注:齿轮比的最大输入值是32767,
已经解决了,原来脉冲增倍这里设置成了"4",默认是"1"的.
[此贴子已经被作者于2010-3-19 18:34:45编辑过]
