运动控制
回帖:0个,阅读:838 [上一页] [1] [下一页]
1053
tqtdc2009
文章数:43
历史总积分:1053
发表于:2010/2/9 9:12:54
创科视觉COG对准引导系统  13480974764
系统说明:
   所谓COG(Chip On Glass)技术,指的是运用一种包含金属颗粒的粘性膜(异方向性导电膜ACF),通过预压将IC芯片邦定在LCD玻璃板上,使IC与LCD玻璃板之间的线路连通。正如上面谈到的一样,IC芯片面积小,但I/O端数量多。要想使IC与LCD玻璃板之间的线路很好的连通,就需要对IC和LCD进行非常精确的定位,保证足够的定位精度。而IC和LCD上微小的Mark点使得通过人眼定位变的困难重重,而且人眼的易疲劳和主观性对这种高精度的对位带来严重隐患,因此采用视觉对位系统。
由深圳市创科自动化控制技术有限公司新开发的COG视觉对位控制系统,硬件方面选用了高性能的图像采集卡、高亮度稳定的LED光源,保证整个系统的长期稳定性,镜头选用百万像素的高倍镜头,保证足够的放大率,进而确保最后的精度。软件运用创科视觉开发包CKVision,以及其功能独特的几何匹配定位技术FindModel。该系统误差可以控制在 0.005mm ,其重复精度可以达到1/10Pixcel,在COG精确对位方面取得理想的效果。
31.2002
