运动控制
运动控制
现在的伺服响应速度有这么快了吗?
现在的伺服响应速度有这么快了吗?
YXBK
作者的所有帖子(21738)
发表于:2026/9/3 10:33:44
不说激光怎么切割
就算一秒钟走5个圆圈,一个只有200毫秒,是走圆形的,就是电机必须要正转也要反转
大家一起学习
CNC | 伺服尾座 - 恒扭矩控制
YXBK
作者的所有帖子(21738)
发表于:2026/9/3 10:57:19
还有1秒8个孔的
大家一起学习
基于C2000内嵌PLC功能的注塑机应用方案
877476825
作者的所有帖子(10000)
发表于:2026/9/3 18:00:13
今天刚修了一个3kw的,速度很慢几秒钟一个孔。当然了,空比这个大三倍
不走寻常路。
基于 PC 的控制技术助力优化石油和天然气生产
Tivian
作者的所有帖子(3455)
发表于:2026/9/3 19:44:57
回复 #2楼 877476825
直径三倍,面积差不多10倍了,算下来也不慢了
智能楼宇自动化解决方案
YXBK
作者的所有帖子(21738)
发表于:2026/9/3 20:34:57
Tivian
在
2026/9/3 19:44:57
切割路径是周长吧,直径大三倍,周长也是三倍
几秒钟,就算是4秒一个,那个可是0.2秒,20倍
大家一起学习
更高的计算能力,更小巧的控制器
YS-W
作者的所有帖子(2244)
发表于:2026/9/4 6:47:36
确实理解不了,我见过的激光切割都是小功率的,激光头是固定不动的,没有伺服步进一类电机,一样可以切割各种形状。不过有加工范围的。
倍福 XTS 智能输送系统通过规格自动切换功能实现瓶子分拣任务
goldage
作者的所有帖子(16485)
发表于:2026/9/5 21:33:43
回复 #5楼 YS-W
激光头固定的话,动的是工件
高效的压缩空气生产
机栝
作者的所有帖子(1059)
发表于:2026/9/7 8:45:56
相当快,我现在项目用的都是毫秒级正反转,不超过50ms内换向,就是惯量比要很小,大马拉小车
知行合一。
CNC | M98与G65指令的区别
第三颗牙
作者的所有帖子(1167)
发表于:2026/9/7 8:55:26
图片上有标识,两个轴,一个是7M/MIN,一个是9M/MIN,也就是116.7mm/S,150mm/S。这个对传动系统来说没有难度。
另外,程序应该有补偿,从图片看圆是椭圆的。切出来是圆的。
宣传视频
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的运动控制解决方案在术中 X 射线成像中的应用
czhaii
作者的所有帖子(811)
发表于:2026/9/7 8:59:42
是不是有韬定律
环保部官员:金融危机不影响中国节能减排工作力度
