运动控制
回帖:20个,阅读:15695 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/10/28 23:21:00
最近有个项目,是用三菱q系列的plc连接伺服电机做个两轴联动的运动控制系统。在这个系统中,硬件我选用的是三菱的qd75p2定位模块,伺服电机是三菱的j3-100a系列的两台。此系统我设计的是绝对位置控制。
我按照手册上模块与电机的说明与接线图接线后,进行了调试。在手动时,发现电机在低转速时有不均匀现象,就好像步进电机的一顿一顿的那样,更奇怪的是,在给定相同的手动速度时,正转与反转的速度表现出来明显的不一样。后来又发现,每当定位完成后,我给系统断电,再上电时,人机界面上读出的伺服当前的位置与之前停机时显示的位置相差甚远,而且每次都不一样。随着调试的进一步深入,我又发现虽然定位模块显示发出了我在程序中设定的脉冲数,但实际电机转动的量并不是我设定的脉冲数,而是要多于我给定的脉冲数很多,而且正反转时不一样。这时,根据我以住的经验,判断是脉冲干扰问题,在定位模块与伺服放大器连接的线缆中串入了多余的脉冲。
但我的这个电控柜中并没有什么电磁干扰源,无奈下,我打电话给三菱的技术支持求助,没有得到什么好的建议,只是说如果是干扰问题,不在现场,是看不出什么的。
由于我用的这个模块是qd75p2,代表的意思是两轴集电极开路脉冲输出,相对差动脉冲输出频率低,而且容易受干扰,我就用屏蔽线重新对脉冲输出进行了接线。这次接线后试机,发现干扰现象有了好转,原先给伺服发1000个脉冲,伺服走3000个左右,现在走1200个左右,但还是不准确。没办法,我想到换模块,这时我又回到办公室仔细看了看定位模块手册。忽然我发现我以前忽视的一行小字,“集线极开路输出时,接线长度不能超过2m,差动输出时,接线不能超过10m。”
由于我用的是买来的接线端子和连接线,两根分别是1米长的,中间我又用接线连了起来,这样就超过2米的限制要求了,是不是这个问题呢?想到这,我赶紧又去现场对接线进行了改动,使定位模块与伺服放大器在控制柜中的连线小于了2米。接好线,送电试机,结果这回是让我松了一口气,一切正常了,监视脉冲一个都不差,而且不管多慢的速度,伺服电机一顿一顿的现象没有了,正反转速度不一样的现象也消失了。
原来这所有不正常的现象都是因为接线过长,导致脉冲传输不稳造成的。在这里给同行们提个醒,相关手册上的说明是非常重要的,千万不要忽视。而且我上面提到的几种现象一般就是脉冲受到干扰造成的,以后在调试中遇到时,就可以直接查找这方面的原因了。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=65814&Name=lixiaobai
说说
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/10/29 8:57:00
好文章
我有客户也是这样情况,后来是把QD75P换成QD75D,他的距离有点长
QD75P是2米,QD75D是10米
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
962
徐志连刘
文章数:8
历史总积分:962
发表于:2008/10/31 19:29:00
大虾
好文章
支持!
1124
pjjlmm
文章数:24
历史总积分:1124
发表于:2008/11/5 8:12:00
我们支持的好文章
顶顶顶
904
ccc.1860
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2008/11/14 21:06:00
长见识了,谢谢分享!
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2008/11/15 13:33:00
例子不错,很好
思路决定出路!
1213
huaishu0112
文章数:53
历史总积分:1213
发表于:2008/11/21 18:12:00
好文章
我现在也调试一个伺服, 出现丢脉冲现象,  一下子找不到原因,  极有可能是受干扰 ,请各位帮忙分析分析拉
我的控制器是松下FP0   伺服松下A4系列 , 控制为 位置控制模式 ,脉冲出处模式脉冲+方向 ,调试时设置 一圈为2000个脉冲 ,可每次触发 都要少30个左右脉冲才能到达设定位置,调试时 试过运转 半圈 ,一圈,五圈,十圈等出现的情况都一样,少的脉冲基本相同。
另外控制线长在500mm左右,在规定长度内。
什么样的性格该选择什么样的生活!
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/21 19:40:00
控制线长在500mm左右,是PLC到伺服放大器的距离?
松下的有这么远
   深圳       fumz78@163.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/21 20:12:00
如果多少圈都是30个脉冲,就不应该是干扰的问题
给个低速试试,看看电机旋转起来是不是有一顿一顿的感觉,速度不匀,如果是这样的话,就一定是干扰问题了,也可能是接线的共地问题
再试试CW、CCW模式,看看这回脉冲差多少,如果还是这么多,可以肯定就不是干扰的问题了
说说
1213
huaishu0112
文章数:53
历史总积分:1213
发表于:2008/11/21 21:18:00
多段低速调试时,出现过中途停止现象。
排除干扰的话,可能还有什么原因没?
你有其他联系方式没?我QQ76020977  希望能直接向你请教!
什么样的性格该选择什么样的生活!
109.2007
