回帖:13个,阅读:206次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28539
ytleaderplc
文章数:11892
年度积分:1499
历史总积分:28539
发表于:2026/10/14 14:15:01
#10楼
程序下降沿 处理一下
email:  ytleader@126.com
2196
wugamp
文章数:239
年度积分:124
历史总积分:2196
发表于:2026/10/14 15:12:30
#11楼
以下是引用YXBK在2026/10/14 9:04:52的发言:
以下是引用wugamp在2026/10/14 8:42:42的发言:
以下是引用tigermu在2026/10/14 8:30:55的发言:
可以自己做个键盘防抖的小玩意再接入plc呢?用单片机做一个。
这样就得再接电源。如果电容可行,就不用接电源。
马云那里也有解决方案,4.8元搞定
谢谢,前面是考虑过这种方案,但光一个继电器的驱动电流就超过 4mA 了。用这种就必须外加电源。
2940
易控微网
文章数:428
年度积分:178
历史总积分:2940
发表于:2026/10/14 16:52:38
#12楼
改下plc软件是不是更简单
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
47537
YXBK 版主
文章数:21884
年度积分:2465
历史总积分:47537
发表于:2026/10/14 17:30:35
#13楼
回复 #11楼 wugamp
4ma是PLC输入点的接通电流,加了这个模块后,PLC的输入接通是靠模块上的继电器控制
脚踏开关给模块供电的
大家一起学习
78.1181
