PRC输入端能接电容吗?
PRC输入端能接电容吗?
wugamp
作者的所有帖子(239)
发表于:2026/10/13 22:44:33
有个机器,用简易PLC控制,它带一个脚踏开关,按一下就动一下,但有时手会抖,连按两下,机器就连续动了两次。
想在脚踏开关上并联一个电容。这个脚踏开关的电压平时是12伏,接通后电流是4mA,里面应该有3K的电阻,所以电路如下图所示,具体哪种不确定。大家看这样做行不行?首先就是确保不要把PLC弄坏吧,因为只有这一台机器。电容选耐压 25V 的,没问题吧?谢谢!
[此贴子已经被作者于2026/10/13 22:45:04编辑过]
图尔克—通往机器安全的理想路线
aaxin2008
作者的所有帖子(5205)
发表于:2026/10/14 6:15:12
程序加脉冲
一花一世界,一佛一如来
CNC | 宏程序应用 -- 系统参数检查
Tivian
作者的所有帖子(3505)
发表于:2026/10/14 6:32:39
程序里改下 动作完成或者当前流程完成才接受信号 或者输入信号加延时
[此贴子已经被作者于2026/10/14 7:53:05编辑过]
CC-Link IE TSN Class B远程IO站在汽车焊装生产线中应用
YS-W
作者的所有帖子(2333)
发表于:2026/10/14 6:34:39
看来是PLC的程序是不能看到了,不然就不会费这么大的事了。实际你这设备要求就跟冲床的动作要求是一样的。
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
bnnyygy
作者的所有帖子(6931)
2018论坛分享达人
发表于:2026/10/14 6:51:46
如果是你测试的输入端子是12V,我感觉更像是单片机,PLC都是标准的24V
有程序自己修改一下,没程序<比如单片机>,可以尝试加电容试试;
输入端子12V,你用25V耐压电容没毛病。
基于HMI+PLC+SERVO的台达控制方案在牙膏封盖机上的应用
小猫鱼MAWheF
作者的所有帖子(1100)
发表于:2026/10/14 8:24:37
觉得第一张图更符合逻辑一些
高压局放“看得见”,便携款FLIR Si124声像仪精准定位故障点!
YXBK
作者的所有帖子(21883)
发表于:2026/10/14 8:27:08
应该是右边的图正确
大家一起学习
图尔克IP67防护等级的电源模块
tigermu
作者的所有帖子(15425)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2026/10/14 8:30:55
可以自己做个键盘防抖的小玩意再接入plc呢?用单片机做一个。
清泉石上,明月松间。
BCNet客户机实现S7-300和FX5U数据交换
wugamp
作者的所有帖子(239)
发表于:2026/10/14 8:42:42
tigermu
在
2026/10/14 8:30:55
这样就得再接电源。如果电容可行,就不用接电源。
ABB船舶监测软件为中远重型运输船队提供决策支持
YXBK
作者的所有帖子(21883)
发表于:2026/10/14 9:04:52
wugamp
在
2026/10/14 8:42:42
tigermu
在
2026/10/14 8:30:55
马云那里也有解决方案,4.8元搞定
大家一起学习
CC-Link IE TSN在锂电行业叠片机设备上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
109.3191
