回帖:26个,阅读:703 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28354
cfg168
文章数:17095
年度积分:76
历史总积分:28354
发表于:2026/2/12 20:59:12
#20楼
请教一下:
我在高层小区住,供水模式是这样:ABB变频+压力变送器+PLC+触摸屏,34层楼分五组泵控制,每组泵设置不同的压力参数供水。1~6层,7~13层,14~22层,21~27层,28~34层。因为没研究过变频器参数和上载过PLC层序研究,不懂是否采用了PID控制。
现在的效果就是,水泵大概间隔5~10秒通过变频器频繁启停,用水高峰期启停间隔时间更短,压力仍会波动,高层供水,这种情况是无法避免的对么?因为住户水的龙头打开关闭水流不可预测,就算是PID控制也完全不能恒压没有任何的波动对么?
40459
知道一点
文章数:23626
年度积分:184
历史总积分:40459
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/2/14 18:20:16
#21楼
以下是引用2158121922026/2/12 15:55:56的发言:
你这说啥呢?
是在说我温差?压差?
是否做差值变频器控制?
这个在环保要求下,参与过友谊宾馆程序编制,去某三甲医院观摩学习其方案
本人住小区,2024年冻季居民天天投诉,室温不到16
要求物业询问,出水温度,回水温度,出水压力,回水压力
结果只给出供水压力满足要求,供水温度也满足要求,数据是合格
可回水的二个值一直不给。
今年室温基本上20度,就1-2户喊温度低,又不说室温多少,社区去查他们家天天雷打不动开窗通风
快乐 幸福 自由 比什么都重要
40459
知道一点
文章数:23626
年度积分:184
历史总积分:40459
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/2/14 18:50:29
#22楼
你这说啥呢?
系统在热交换器前还是后?
为什么会出现
北方供暖季夜间压力低,系统休眠后管道容易冻裂。
没人投诉12345?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
40459
知道一点
文章数:23626
年度积分:184
历史总积分:40459
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/2/14 18:59:10
#23楼
休眠为节能还是省钱指标?
休眠道理何在,有清楚解释的吗
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28354
cfg168
文章数:17095
年度积分:76
历史总积分:28354
发表于:2026/2/15 1:02:27
#24楼
以下是引用知道一点2026/2/14 18:59:10的发言:
休眠为节能还是省钱指标?
休眠道理何在,有清楚解释的吗
确实,我也没研究出来为啥有休眠模式,感觉怪怪的。
117
215812192
文章数:14
年度积分:117
历史总积分:117
发表于:2026/2/15 21:21:27
#25楼
pid恒压供水,最好不在plc里做pid,直接用变频器的pid,设定压力和休眠压力差不要太大,否则没有恒压的意义了,另外压力到了降频休眠就可以,不要去停变频器的di端子,这样比较稳定
ytleaderplc
文章数:11396
年度积分:323
历史总积分:27363
发表于:2026/2/19 11:43:15
#26楼
有些县城,供水很差,到做饭时间,5楼或者以上基本没有水,普遍用泵增压。
email:  ytleader@126.com
