回帖:23个,阅读:417次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求助大师
6964
YS-W
文章数:2334
年度积分:1299
历史总积分:6964
发表于:2026/10/18 15:18:57
#10楼
不管输入、输出问题,上电RUN运行灯不亮,可能是PLC的运行状态开关不在RNU模式下 ,你找找有没有PLC运行状态转换开关?因为你的PWR灯亮,ERR灯不亮,应该程序没问题。
37
欢喜喜财
文章数:3
年度积分:37
历史总积分:37
发表于:2026/10/18 17:44:28
#11楼
本人小白,现有ICONICS GENESIS64 V10.97 SCADA平台,需在现有工程内新增报表,有偿。兄弟们有会这个软件的吗
goldage
文章数:16561
年度积分:1615
历史总积分:30097
发表于:2026/10/18 21:42:01
#12楼
回复 #3楼 微鑫科技
这个板卡估计就是国产的三菱板卡,电池没电再遇上断电,基本上程序就丢失
三菱2N的通病
估计仿造时候这些遗产也一起继承了
1736
1007057693
文章数:90
年度积分:128
历史总积分:1736
发表于:2026/10/18 22:06:14
#13楼
多谢大家指导!可能是换了电池后没看清,这个PLC的RUN是绿灯,后来发现是亮的。因为PWR.ERR是红灯当时以为RUN也是红的。我用两节7号电池代换锂电池。PLC运行正常了,但是几个动作还不正常,门厂的破封边机。
47537
YXBK 版主
文章数:21884
年度积分:2465
历史总积分:47537
发表于:2026/10/19 9:23:56
#14楼
以下是引用1007057693在2026/10/18 22:06:14的发言:
动作不正常,有可能是设置问题
电池没电,寄存器里的数据丢失了
大家一起学习
1736
1007057693
文章数:90
年度积分:128
历史总积分:1736
发表于:2026/10/19 20:02:19
#15楼
是的就是寄存器里数据丢了,好多用户设置开机参数都没了,设置进去就正常了。
30097
goldage
文章数:16561
年度积分:1615
历史总积分:30097
发表于:2026/10/20 21:46:22
#16楼
运气真好,程序还在
16805
xuhuifox
文章数:3014
年度积分:732
历史总积分:16805
发表于:2026/10/21 8:28:36
#17楼
有一定的运气成分!
                 一切为了生活
30599
秀空
文章数:13719
年度积分:954
历史总积分:30599
发表于:2026/10/21 8:49:11
#18楼
程序在,一边可以搞定。
6730
我是打工仔
文章数:224
年度积分:787
历史总积分:6730
发表于:2026/10/21 10:30:56
#19楼
永宏PLC电池没电程序百分之百丢失。
671.8859
