回帖:23个,阅读:417次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求助大师
1736
1007057693
文章数:90
年度积分:128
历史总积分:1736
发表于:2026/10/17 22:03:52
XBC-DR64H的PLC上电ERR灯闪烁,打开检查内置电池电压0.2v,这是ERR灯闪的原因吗?如果更换电池需要注意什么?恳请内行指点,多谢了!
41656
知道一点
文章数:24087
年度积分:1381
历史总积分:41656
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/10/17 23:00:11
RUN灯亮吗?如果不亮了,程序丢失极大
买新电池前别断电,买来后再换电池,如果必须断电才能换电池,断电换电池动作要快~2-3分钟内
如果带电换电池,ERR可能还闪,断电再上电应该不闪了,还闪可能其他地方题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1736
1007057693
文章数:90
年度积分:128
历史总积分:1736
发表于:2026/10/17 23:16:35
ERR闪烁时RUN灯不亮,是不是程序已经丢了?我只管换电池试试吧。
565
微鑫科技
文章数:1330
年度积分:565
历史总积分:565
发表于:2026/10/17 23:38:01
搞不懂这些PLC厂家,都什么年代了,还在用老旧的技术,断电程序还能丢失。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
1736
1007057693
文章数:90
年度积分:128
历史总积分:1736
发表于:2026/10/18 7:46:57
在通电状态下更换了3V电池,现在是ERR灯不亮,PWR灯亮,但RUN灯不亮,PLC上输入输出插头没插,没有输入输出是不是也不运行。
87916
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1123
历史总积分:87916
发表于:2026/10/18 8:37:00
程序很可能没了;重新写入程序;
1736
1007057693
文章数:90
年度积分:128
历史总积分:1736
发表于:2026/10/18 8:43:18
多谢楼上大师指点!没有相同机台导入程序。我又白折腾了。
1736
1007057693
文章数:90
年度积分:128
历史总积分:1736
发表于:2026/10/18 8:45:56
我只管到现场把输入输出都插上试试吧。天主保佑!
28539
ytleaderplc
文章数:11892
年度积分:1499
历史总积分:28539
发表于:2026/10/18 9:41:23
程序丢了 模块插拔几万次也没用
email:  ytleader@126.com
41656
知道一点
文章数:24087
年度积分:1381
历史总积分:41656
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/10/18 12:37:54
PWR是什么意思?
输出不亮可以理解程序掉了?也可能其他有故障
输入不亮,也是程序控制?还是没电,没开关啥的都没有
快乐 幸福 自由 比什么都重要
109.3142
