回帖:20个,阅读:317 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
227
心里住着一只
文章数:115
年度积分:227
历史总积分:227
发表于:2026/7/10 16:27:39
这种调速器背面的控制线是COM/CW/CCW,正常就是COM和CW短接正转,COM和CCW短接反转。我是信捷PLC,是否可以PLC Y点COM和调试器COM并0V,然后Y0 Y1输出0V直接接到CW和CCW上直接控制调试器的正反转呢?跟变频器的COM接0V,DL1接Y0,DL2接Y1,这种接法类似?还是说必须得过继电器?
[此贴子已经被作者于2026/7/10 16:28:58编辑过]
21266
1053370790
文章数:4793
年度积分:891
历史总积分:21266
发表于:2026/7/10 16:30:00
继电器型PLC可以,但触点不耐用,建议加过度继电器。
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2026/7/10 17:24:40
曾经有一次没有停电去拆短接片,发现火花还蛮大的
所以我都是加了继电器的
大家一起学习
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/7/10 17:49:04
没有看到它资料,应该可以用PLC独立点来控制
需要CW/CCW切换,遵守转换间隔
估计是负载不大的单相电机
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30293
秀空
文章数:13663
年度积分:648
历史总积分:30293
发表于:2026/7/10 17:56:52
我一般是通过中继。
3216
czhaii
文章数:655
年度积分:858
历史总积分:3216
发表于:2026/7/10 17:57:07
我用晶闸管转的
高压光耦驱动晶闸管
运行很稳定
三相电机正反转也试过
加阻容吸收
23419
877476825
文章数:9836
年度积分:1313
历史总积分:23419
发表于:2026/7/10 18:38:25
这种电机功率都不打,继电器可以的。想长久使用的话,价格中继过渡一下比较好
不走寻常路。
13179
Tivian
文章数:3341
年度积分:965
历史总积分:13179
发表于:2026/7/10 19:29:38
这三个端子就是电机的主回路 电流也不小 晶体管的别想了 继电器型的建议加中继
YS-W
文章数:2085
年度积分:852
历史总积分:6517
发表于:2026/7/10 19:41:05
还是别想了,我们用继电器都经常烧毁触点,的经常换继电器。这种便宜的不行,想直接PLC控制的也有但是贵。这样说吧同样的单相60W电机你这个200来块就可以一套,那个就得将近1000.一个控制器就得500
[此贴子已经被作者于2026/7/10 19:48:19编辑过]
23713
bnnyygy
文章数:6791
年度积分:986
历史总积分:23713
2018论坛分享达人
发表于:2026/7/10 21:09:22
可以,
继电器2组NO并联使用,寿命稍长一些,MY2N 欧姆龙那种。
但是,这个没有加减速,停止有惯性。
