回帖:10个,阅读:143 [上一页] [1] [2] [下一页]
台达PLC联机问题
4426
cjtdz
文章数:713
年度积分:85
历史总积分:4426
发表于:2026/1/31 11:17:21
初次接触台达PLC, 联上DVP60ES00R2 PLC,打开最新版台达PLC编程软件,联机出现“通信通道无效或COMMGR尚未启动”,什么原因?怎么设置?
[此贴子已经被作者于2026/1/31 11:30:13编辑过]
22929
bnnyygy
文章数:6535
年度积分:202
历史总积分:22929
2018论坛分享达人
发表于:2026/1/31 11:23:32
安装 COMMGR 这个,编程软件靠它来和PLC通讯
[此贴子已经被作者于2026/1/31 11:23:42编辑过]
4426
cjtdz
文章数:713
年度积分:85
历史总积分:4426
发表于:2026/1/31 11:29:35
回复 #1楼 bnnyygy
安装了COMMGR2.11.0版了,安装后是不是需要设置?
22929
bnnyygy
文章数:6535
年度积分:202
历史总积分:22929
2018论坛分享达人
发表于:2026/1/31 11:35:30
COMMGR里面应该有自动搜索吧,确定链接方式,然后链接OK,编程软件通讯方式里面确认你COMMGR里面的连接点,
PLC都大同小异,就那样吧,实在不行,你可以看看手册,里面应该有详细的连机说明
[此贴子已经被作者于2026/1/31 11:37:32编辑过]
86977
ZCMY 版主
文章数:47745
年度积分:184
历史总积分:86977
发表于:2026/1/31 11:52:17
通讯口对不对?
4426
cjtdz
文章数:713
年度积分:85
历史总积分:4426
发表于:2026/1/31 19:00:13
换了232芯片,好了
12399
Tivian
文章数:3063
年度积分:185
历史总积分:12399
发表于:2026/1/31 21:31:56
以下是引用cjtdz2026/1/31 19:00:13的发言:
换了232芯片,好了
PLC 的232芯片?
小猫鱼MAWheF
文章数:153
年度积分:245
历史总积分:957
发表于:2026/2/1 9:05:23
连个PLC还需要2个软件,也不知道这设计师脑子咋想的
22929
bnnyygy
文章数:6535
年度积分:202
历史总积分:22929
2018论坛分享达人
发表于:2026/2/1 9:15:41
以下是引用小猫鱼MAWheF2026/2/1 9:05:23的发言:
这个也没啥好吐槽的,包括西门子也是一样啊,也需要设置选择连接点,厂家负责开发,我们负责使用,淡定表情
957
小猫鱼MAWheF
文章数:153
年度积分:245
历史总积分:957
发表于:2026/2/2 9:03:20
回复 #8楼 bnnyygy
那总归不一样的,西门子一个软件搞定,台达需要2个软件搞定,如果没有资料,台达的你还真连接不上PLC
