回帖:27个,阅读:417 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2268
czhaii
文章数:386
年度积分:563
历史总积分:2268
发表于:2025/7/15 10:17:14
#10楼
回复 #8楼 pqsh
  谢谢
   USB转公
   USB转母
2-3, 3-2, 5-5
图纸就是这么画的
STC还有USB转TTL芯片
39869
知道一点
文章数:23373
年度积分:1561
历史总积分:39869
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/7/15 11:52:07
#11楼
这个东西不要“教条”,看着是9针(孔),昨天用没问题,换个PLCor屏真不一定还能用,即便是同一家的PLC(屏),型号不同,也可能不能用了。
最好的办法,备2套针孔+5芯线
确定只用2-3-5就备这个
最好备这款,因为有不限2-3-5的设备
备5芯线是有需要握手信号的设备
真正用前,查看其资料记录其线路图,再接线,现场就少因为它费时找原因
2-3-5是多数设备的标准接线
就2-3来说,有2-2/3-3
你再遇到,这端2-3-5那端2-3-9可想多折腾
当然你有对策,解决了这小东西是送还是“换”还不是由你
快乐 幸福 自由 比什么都重要
39869
知道一点
文章数:23373
年度积分:1561
历史总积分:39869
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/7/15 12:02:30
#12楼
以下是引用czhaii2025/7/15 10:17:14的发言:
  谢谢
   USB转公
   USB转母
2-3, 3-2, 5-5
图纸就是这么画的
STC还有USB转TTL芯片
这图应该是232-485
如果是232-232没必要这么复杂,直接连线就可以了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
39869
知道一点
文章数:23373
年度积分:1561
历史总积分:39869
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/7/15 12:06:23
#13楼
以下是引用czhaii2025/7/15 8:08:44的发言:
USB转232
触摸屏PLC往往接口经常要用
方式又不一样 有公有母
一般都是接235引脚吧
不知道有没有现成的卖
没有的话自己画个PCB板子
触摸屏与电脑通讯(传程序)最后选USB的,这个232应该是与PLC类通讯,可能也具备传程序,最后看一下它的手册
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2268
czhaii
文章数:386
年度积分:563
历史总积分:2268
发表于:2025/7/15 12:16:42
#14楼
很好 谢谢
本来只想试一下昆仑触摸屏通讯
上次已经试过了
就是跳线麻烦
看大家说得很对
撤销了订单重新拍了
把这几种都配齐了
39869
知道一点
文章数:23373
年度积分:1561
历史总积分:39869
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/7/15 13:22:55
#15楼
以下是引用czhaii2025/7/15 12:16:42的发言:
很好 谢谢
本来只想试一下昆仑触摸屏通讯
上次已经试过了
就是跳线麻烦
看大家说得很对
撤销了订单重新拍了
把这几种都配齐了
钱多?
最后一种针孔各2个足够,灵活
如果临时使用就倒数第二个
前三个真的不建议
快乐 幸福 自由 比什么都重要
86584
ZCMY 版主
文章数:47637
年度积分:1103
历史总积分:86584
发表于:2025/7/15 13:56:52
#16楼
不一定都是标准的,有些还是需要编程线的;
2268
czhaii
文章数:386
年度积分:563
历史总积分:2268
发表于:2025/7/15 13:58:05
#17楼
回复 #15楼 知道一点
可以的话烟嘴一样插上就用
有意思
13136
蛇会大学
文章数:4805
年度积分:641
历史总积分:13136
2018论坛分享达人
发表于:2025/7/15 20:47:34
#18楼
自己焊一个比较好,成品可能接线不合适的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
28240
goldage
文章数:15777
年度积分:1532
历史总积分:28240
发表于:2025/7/15 21:21:19
#19楼
我是用网购的转换头
93.8059
