回帖:27个,阅读:997 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19260
329345277
文章数:5669
年度积分:681
历史总积分:19260
发表于:2025/7/16 1:18:02
#20楼
你买的公对母估计是没用了。你还买了两个
28193
ytleaderplc
文章数:11761
年度积分:1153
历史总积分:28193
发表于:2025/7/16 8:50:16
#21楼
针孔自己焊接一个 针脚一一对应
email:  ytleader@126.com
6665
15898151893
文章数:2032
年度积分:1125
历史总积分:6665
发表于:2025/7/16 10:01:28
#22楼
这根线,我10年买过,当时在店铺买的,着急用,花了100块。
6630
YS-W
文章数:2145
年度积分:965
历史总积分:6630
发表于:2025/7/16 10:35:14
#23楼
以下是引用知道一点2025/7/15 11:52:07的发言:
这个东西不要“教条”,看着是9针(孔),昨天用没问题,换个PLCor屏真不一定还能用,即便是同一家的PLC(屏),型号不同,也可能不能用了。
最好的办法,备2套针孔+5芯线
确定只用2-3-5就备这个
最好备这款,因为有不限2-3-5的设备
备5芯线是有需要握手信号的设备
真正用前,查看其资料记录其线路图,再接线,现场就少因为它费时找原因
2-3-5是多数设备的标准接线
就2-3来说,有2-2/3-3
你再遇到,这端2-3-5那端2-3-9可想多折腾
当然你有对策,解决了这小东西是送还是“换”还不是由你
这个必须得收藏,说不定就用到了。以前就是焊焊,自己做。这个简单方便啊
28193
ytleaderplc
文章数:11761
年度积分:1153
历史总积分:28193
发表于:2025/7/17 10:53:07
#24楼
屏 2  3 5脚是232的 用这几个就行了。
41291
知道一点
文章数:23940
年度积分:1016
历史总积分:41291
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/7/17 11:50:36
#25楼
回复 #23楼 YS-W
也是nn多次焊线后找的类似产品,最后发现这款,有时也助经济增长
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41291
知道一点
文章数:23940
年度积分:1016
历史总积分:41291
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/7/17 11:54:48
#26楼
以下是引用ytleaderplc2025/7/17 10:53:07的发言:
在PLC/屏(可能还有)可不一定,还是先查产品资料
别看到9针/孔就往里怼,不损坏什么算你运气好
快乐 幸福 自由 比什么都重要
104
明天会更好1
文章数:56
年度积分:104
历史总积分:104
发表于:2025/10/31 21:42:27
#27楼
学习了。多谢!
