想做一个高速计数器计脉冲,三菱PLC不知道能不能实现。
[3]
设备电工
作者的所有帖子(335)
发表于:2025/4/30 22:53:11
#10楼
回复 #8楼 知道一点
软件监控X端根本没有接通?更快的定时器有用?
台达UPS电源在广电行业应用方案
知道一点
作者的所有帖子(23080)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/5/1 11:16:04
#11楼
软件看到的信息更滞后
你把x0外接线拆掉看t工作吗?
更快的定时器应该有用
比如扫描周期最大7ms,脉冲串间隔最小9ms,你的定时器10ms时基
理论上定时器就不可能计时完成
这时选0.001的定时器才可能完成你的工作
预置值可能4,5,6,7,8(考虑正常脉冲)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
英威腾高压物联网整体解决方案在锅炉风机上的应用
cvlsam
作者的所有帖子(12474)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/5/1 11:58:27
#12楼
设备电工
在
2025/4/30 22:53:11
你需要监控对应的特殊继电器值而非X端点。
当检测到X有输入时,对应M点会置位,请注意,需要用户使用RST指令进行复位。
这样就带来了可能性,也许可以使用中断程序在X0的上升沿中断中去复位对应M点,在下降沿中断中去利用这些特殊继电器去触发定时器,当然,在中断程序中应该使用中断用定时器而非普通定时器。
Good Luck~
图尔克 BL ident I/O系统模块确保安全模具更换
蛇会大学
作者的所有帖子(4695)
2018论坛分享达人
发表于:2025/5/1 12:43:23
#13楼
你这个程序不行的,要用高速计数器才能读得到
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
台达变频器在矿用绳锯机系统的应用
YXBK
作者的所有帖子(19990)
发表于:2025/5/1 18:30:33
#14楼
设备电工
在
2025/4/30 22:47:53
那有别的办法可以实现吗?
根据C版的提示,看看你还有没有多余的高速输入端
如果有的话,就把X0并一个到其他端,比如X2,然后利用脉冲捕捉来锁定
记得高速端不能重复使用,就是X0用作高速计数了,就不能用脉冲捕捉了
大家一起学习
Uprox+ 传感器在汽车制造中的应用
设备电工
作者的所有帖子(335)
发表于:2025/5/1 20:44:42
#15楼
回复 #12楼 cvlsam
哎,这就是高手。
台达U课堂 | 以一抵三,RT系列UPS诠释“灵活多变”的定义
知道一点
作者的所有帖子(23080)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/5/1 23:41:30
#16楼
你按12,14楼的思路编程序试试
你的扫描周期可能变的不能接受
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达IED电梯一体机双开门控制
设备电工
作者的所有帖子(335)
发表于:2025/5/8 11:49:59
#17楼
回复 #16楼 知道一点
什么原因?
低碳模式 绿色主张 台达方案与你分享
知道一点
作者的所有帖子(23080)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/5/8 12:54:13
#18楼
设备电工
在
2025/5/8 11:49:59
什么原因?
接收的脉冲量不知,脉冲频率不知
重要的是你要的脉冲间隔时间(A)【你需要计数的】不知
如果按12,14楼的思路(可能我理解错误)能得到(A),扫描周期可能非常大,甚至大到PLC报警停机。
你可以试试
1.请12,14楼给出程序例
2.找个高级点的示波器,检测脉冲频率,重要的是检测出脉冲间隔最小时间(A),有了(A)的数据,能不能用前边说的修改后的程序,你自己就能定论。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
INVT-CHV在可逆冷轧机上的应用
设备电工
作者的所有帖子(335)
发表于:2025/5/8 16:37:03
#19楼
回复 #18楼 知道一点
这里说的不知,是不知道脉冲当量。频率的话是PLC发的100K以内。脉冲当量不知道具体数量但是在不到一秒钟内发完。
[此贴子已经被作者于2025/5/8 16:38:21编辑过]
易控INSPEC软件与欧姆龙CP系列PLC以太网通讯
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
