回帖:26个,阅读:929 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2025/4/30 15:17:52
有个脉冲串,发了又停停了又发,发一次停一次就一个脉冲串。我想用高速计数器来计这个脉冲串的个数。记录一次传给一个寄存器。方便对比。
现在主要是判脉冲是否停发的问题,就是要停发了就传送一次,下一次发送完又在传送一次。
程序如图,请大佬们帮看一下能不能实现。
有个问题是X0是脉冲输入口,有脉冲的时候他是通的吗?脉冲不是只有50占空比嘛,计时器能正常工作吗?
[此贴子已经被作者于2025/4/30 15:25:11编辑过]
47002
YXBK 版主
文章数:21606
年度积分:1930
历史总积分:47002
发表于:2025/4/30 15:40:09
应该是不行的,当脉冲发送的频率时间大于PLC扫描时间时,计时器是不会导通的。
比如频率100,周期时间是10ms,那么断开的时间是5ms,假设扫描时间是4ms,
PLC检测到X0断开的,T0也就会断开
大家一起学习
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2025/4/30 16:12:11
回复 #1楼 YXBK
感谢版主,试了一下确实不行。有没有其它办法实现脉冲发完自动传送一次?
发脉冲的机构不是我控制的。可能给不了发完了或其它的触发传送的信号。
7884
第三颗牙
文章数:1150
年度积分:661
历史总积分:7884
发表于:2025/4/30 16:35:36
两个脉冲串之间的最小时间间断能知道不?
可以将脉冲信号并在另一个输入点(非高速计数点),利用信号防抖程序,可实现。
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2025/4/30 16:54:29
回复 #3楼 第三颗牙
不知道,但可以估计。防抖怎么实现呢?
41291
知道一点
文章数:23940
年度积分:1016
历史总积分:41291
工控人谈电商
2013国庆活动
试试将x0取反,将t0用前沿,t0的k1还是k2 or换成能10ms的T
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2025/4/30 16:57:02
回复 #5楼 知道一点
取反不行的,刚才实测了一下,to跟本没办法工作。软件监控X0一直是断开的。但是PLC的X点却是亮的。
47002
YXBK 版主
文章数:21606
年度积分:1930
历史总积分:47002
发表于:2025/4/30 17:23:35
以下是引用设备电工2025/4/30 16:12:11的发言:
如果想用X0,应该是无解的
大家一起学习
41291
知道一点
文章数:23940
年度积分:1016
历史总积分:41291
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/4/30 17:34:01
以下是引用设备电工2025/4/30 16:57:02的发言:
说明脉冲串间隔<100ms or <10ms 看一下扫描周期,有没有更快的定时器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2025/4/30 22:47:53
回复 #7楼 YXBK
那有别的办法可以实现吗?
