回帖:152个,阅读:100685 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [16] [下一页]
1729
yspjsw
文章数:131
年度积分:65
历史总积分:1729
发表于:2005/7/28 1:04:00
#20楼
先收藏起来再说吧!
1083
xtysl
文章数:5
历史总积分:1083
发表于:2005/7/29 21:44:00
#21楼
好像不太难!
987
bluesea081
文章数:44
历史总积分:987
发表于:2005/7/29 22:32:00
#22楼
不是很难的,不过用梯形图画更简单~~~~~~~
1017
920
文章数:8
历史总积分:1017
发表于:2005/7/30 1:06:00
#23楼
我发现确实不难也,我这个菜鸟也略知一二也,谢谢了!
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/7/31 15:46:00
#24楼
程序没问题,我已在FP1-C40型plc上运行成功,不过还是有问题在输出上,实物没有Y10-Y16输出,应改为YA-YF,Y16改为Y6,接线时按改后的输出端口安装,运行一切正常,但启动按钮如发生抖动,很容易连续启动几台电机,如何解决按钮抖动问题还需想办法。
1075
一窍不通
文章数:26
历史总积分:1075
发表于:2005/8/13 22:07:00
#25楼
时间定额是多少?编写完可以传到PLC里调试吗?
1353
liukunming
文章数:107
历史总积分:1353
08年优秀博客奖
发表于:2005/8/14 10:06:00
#26楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1034
chb999
文章数:7
历史总积分:1034
发表于:2005/9/1 19:28:00
#27楼
楼主的题解得有点问题.我提出来向各位大虾讨教一下.该题的最后一个要求是:按下急停,全部停止,并且启动无效.可能楼主没注意到这个问题.你在程序看来好象可以重新启动的.
1055
tdn
文章数:24
历史总积分:1055
发表于:2005/9/1 19:32:00
#28楼
太簡單了!
1069
chw606
文章数:25
历史总积分:1069
发表于:2005/9/1 19:57:00
#29楼
kakaka
124.8008
